Текущее время: 24 Oct 2026, 11:35
 Заголовок сообщения: Обогрев сиденья своими руками от Sl0n
СообщениеДобавлено: 05 Mar 2010, 18:30
Скутер: Patron Major High Way edition
Дарова, господа скутеристы!
Ловите очередное творение, воплощенное в жизнь в страшных муках больного и воспаленного сознания. Во завернул)
Кто-то скажет что это нахрен не надо, кто-то, что это прикольно, кто-то, что я дурак, дебил, деньги и время мне девать некуда (ну хотяб подумает). Дело ваше, но! Кто еще подобное делал? Никто? Жаль(
Итаааак! Барабанная дробь!
Поехали.
Предыстория.
Как-то, замерзнув, жена мне сказала что неплохо было бы иметь подогрев филейной части... На что я ответил примерно "Танивапросниразуваще!" Жена хитро на меня посмотрела, улыбнулась и сказала "Хорошо")))
И тут я понял что попал! Екарный бабай, а как это вообще реализовать то?
И закипела работа в мозгах по проектированию данного чуда (обладаю способностью представлять в голове довольносложные трехмерные и даже движущиеся конструкции). В итоге был придуман примерный план действий.
Поехали в ашан, поглядеть, пощупать коврики Емеля, которые мне порекомендовали. Приехали, обалдели от стоимости и тут же купили один экземпляр. по приезду домой он был незамедлительно расфигачен и оттуда вынут собстна нагревательный элемент, коим оказалась проволока весьма немаленькой длины. Причем две секции. Путем расколупывания и пристального изучения переключателя от Емели мо не вполне трезвый мозг выдал заключение о том, что в режиме "LO" обе части включаются последовательно. При этом потребляемая мощность порядка 30Вт. Приемлимо. В режиме "Hi" включается только длинная часть. В этом режиме - 45Вт. Многовато, но терпимо.
Потом НГ, еще какая-то фигня, короче перерыв. Сидушка дома, обшивка снята, емеля раздраконен.
Жена начала напоминать.
Что ж, продолжим. Ща будут картинки)
Итак, первая.
После долгих (очень долгих) мучений смог разместить всю (!!!) проволоку на сидушке. В качестве подложки использовал запчасти емели.
Черные точки на фото - булавки. Ими прихватываем провод прям к сидушке через подложку.
Далее, когда монтаж закончен, берем термоклей и прихватываем провод уже им. Обильно не поливайте. Наша цель - чуть приклеить, чтобы он выдержал нанесение основного слоя клея.
Усе, далее делаем следующее - остатки подложки от Емели примеряем сверху и отрезаем с припусками по месту
После этого берем клей и мажем всю поверхность. Будьте аккуратны с выбором клея! Я купил классный герметик силиконовый в баллоне с поршнем аж почти за 500р. Думал как клеееева то будет! Хрена с два! Этот поганец сох трое суток, причем все вторые сутки подогрев работал на всю ивановскую!!! Кроме того, покупайте такой клей, который не разъест подложку!
Вот что у меня получилось:
В коврике был термовыключатель, который я вмонтировал вот так:
Общий вид:
Посмотрев внимательно, можно заметить что мини емеля лежит на белой фигне - это 2см изолона, которыми я приподнял пассажирское сидение и сделал его чуть более удобным (надеюсь)
Теперь веселенький процесс натягивания обивки. Все прошло весьма удачно) промышленный степлер - великая весчь!
Что получилось в итоге? сидение с подогревом, маскирующееся под обчное)
Да, чуть не забыл. Провод спрятан вот так:
Чтоб враги не догадались)))
Первое включение выявило особенность - даже в режиме "Lo" греется это чудо ооооочень недурно) конечно, такое количество провода на кв. сантиметр!
Подключили и тут же нашли ему применение:
От так вот) Теперь у меня абсолютно уникальный мопед)
Эни каментс?
Да, все остальные фото тут:http://foto.mail.ru/mail/xfanat/Patron_Cruiser
"Ты лучше будь голодным, чем что попало есть, и лучше будь один, чем вместе с кем попало."[О.Х.]
 Заголовок сообщения: Re: Обогрев сиденья своими руками от Sl0n
СообщениеДобавлено: 05 Mar 2010, 22:11
Бааальшое спасибо конти за оформленное в отдельную тему сообщение!
Потешили самолюбие старого самодельщика)
СообщениеДобавлено: 06 Mar 2010, 00:49
Скутер: Vento Phantom R4
Стаж: 4 years
отличная работа!!!а почем такой емеля-то стоит?;) у меня тоже копия транса и я тоже когда-то задумывался о подогреве...правда начать хотел с подогрева ручек. :)
СообщениеДобавлено: 06 Mar 2010, 01:46
Скутер: Storm YSL
Стаж: С октября 2009года..
Sl0n
Прикольно!!! Отличная работа!!!
Теперь попе будет тепло=))))
Жена хоть довольна?! О_о
А как можно замутить обогрев ручек?!
Че та я как то даже не представляю...(( :-[
СообщениеДобавлено: 06 Mar 2010, 08:51
Спасибо, парни!
Емеля стоит рублей 300-400 если мне память не изменяет.
Жена довольна, более чем) Вот скоро уже поедем ставить все это на мопед и пробовать. Отпишусь о результатах.
А подогрев ручек лучше купить и не парить моск. Стоили ручки с подогревом на скутерке 3000 рублей. Я просто пока даже не представляю как сделать его своими руками так, чтобы не получился колхоз.
СообщениеДобавлено: 06 Mar 2010, 16:13
Скутер: Стелс Тактик 50сс
Что-то вроде "обмотать ручки равномерной спиралью из нихромовой проволоки , затянутой в кембрик из фтропласта ....... поверх чего пару слоев трубки - термоусадки "
СообщениеДобавлено: 06 Mar 2010, 20:06
А не слишком ли толстая конструкция получится?
СообщениеДобавлено: 06 Mar 2010, 22:14
Я о принципе ......... а там можно и борозды нарезать ( наплавить ) . чтобы обогрев. проволоку притопить в толщу ручки .......... много вариантов .... :)
У меня пальцы длинные ...... мне наоборот лучше грипсы потолще ..... :-D
СообщениеДобавлено: 06 Mar 2010, 22:29
а вообще да.
Именно так и устроены ручки с подогревом заводские.
Блин, жду-недождусь уже таяния снега!
СообщениеДобавлено: 06 Mar 2010, 22:47
Скутер: Omaks lk-50? Irbis atv 150
Стаж: 1 год
классс... ток вот побольше надо было сделать (по длине) обгрев
