Текущее время: 24 Oct 2026, 09:40
 Заголовок сообщения: Цилиндр от водянки
СообщениеДобавлено: 22 Mar 2010, 09:47
Скутер: FYM150cc
Стаж: 4года увеличивается
Вот увидел в магазине цилиндр от оутлендера зa 2000.можно его поставить на 157 воздушку?какие переделки нужны и какой туда порщень надо?
 Заголовок сообщения: Re: Цилиндр от водянки
СообщениеДобавлено: 22 Mar 2010, 09:54
Радиатор+помпа. Это основное, о чем можешь сразу думать. А "порщень" тебе проще измерить самому. Только заодно измерь и цилиндр - высоту, расстояние между шпильками, совпадает ли проем для цепи и т.д. Можно сравнить прокладки - так даже проще будет.
http://bobaxma.ucoz.com/
СообщениеДобавлено: 22 Mar 2010, 10:02
Сержант
Без переделок он встанет на 158 двигатель.
На 157 боковые больты недадут его нормально поставить.
СообщениеДобавлено: 22 Mar 2010, 10:44
Стаж: есть
ну точили боковые отверстия под болты 62мм, что бы на 158 поставить. Может и нам, на 157-м, то же проточить? :) соответственно и поршень от этой водяной поршневой же. Там тоже под 15-й палец?
Тогда уж и голову обязательно. Для Карно важно голову охлаждать.
Да и переделок минимум. ЦПГ, голову в сборе, патрубки, термостат, радиатор, датчики.
Вот например, http://www.scooter-city.ru/spares/stels/outlander-150/p2.html?field=name
Все уже подогнано, ничего не надо дорабатывать напильником, кроме отверстий под болты в голове и цилиндре.
Помпу взять электро от Газели, последовательным сопротивлением подобрать скорость потока, а дальше пусть термостат регулирует.
а каков объем, 150?
психологически со 175 на 150 трудно переходить :)
СИМы Джорайд имеют водяные 170сс. Подойдет от них ЦПГ?
Последний раз редактировалось antpu238 22 Mar 2010, 12:40, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 22 Mar 2010, 12:21
Скутер: Piaggio Beverly 500
Стаж: c 2008
Ага, Вы еще подумайте как на Velvet'е водянку установить)) Была бы бомбочка - комфортный минимаксик с водянкой))
Чего вообще стоит жизнь, если ветер свободы не развевает твои волосы? (с) Д. Янковский
СообщениеДобавлено: 22 Mar 2010, 14:29
Стаж: есть
параметр джоя 61х58,6 мм, палец 15 мм как у нас. Колено менять не надо. 4 шпильки, диаметром 8 мм.
У нас ход поршня 57,6, то есть на 0,8 мм меньше - геометрически нормально.
Далее, я получил, что при камере сгорания 12 см^3 степень сжатия уменьшится на 0,8, с 12,2 до 11,4, что вполне приемлемо.
САМАЯ ЗАСАДА - расположение шпилек. По прикидкам с фото прокладки я получил, что шпильки сидят на расстоянии 69 мм, что точно НЕ как у нас. У нас от гильзы до шпилек пара миллиметров, а там еще каналы для охлаждения. Так что для особо одаренных руками и инструментом можно пытаться насверлить новых дырок под эту ЦПГ, лишь бы было в чем сверлить :)
вот здесь можно взять мануал и посмотреть картинки
http://www.symwiki.ru/w/files/ServManuals/SYM%20JOYRIDE%20125-150-200%20Serv%20manual.rar
Интересно сколько будет стоить эта ЦПГ, голова в сборе с распредвалом, термостатом и радиатором?
зато лошадей 15-16 получилось бы...
Последний раз редактировалось antpu238 22 Mar 2010, 15:27, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 22 Mar 2010, 14:35
Стаж: 5 лет, мото 20 лет
А не проще тогда просто мотор от Аута воткнуть и всё? Надо только придумать, как его под Вельветовский каточек переделать.
СообщениеДобавлено: 22 Mar 2010, 15:05
Стаж: есть
a1298
если забить на доки, то проще. Но тогда при проверки номеров двигателя... сам понимаешь. И снять с учета такой скутер можно будет только в утиль.
СообщениеДобавлено: 22 Mar 2010, 15:10
Стаж: c 2008
может stelsmoto попросить, они сами сделают? :003
СообщениеДобавлено: 22 Mar 2010, 15:53
Стаж: есть
судя по всему минимум двумя джоевскими шпильками попадаем в проем для цепи. Так что с водяными 170сс от джоя полный облом :(
СообщениеДобавлено: 22 Mar 2010, 17:23
http://www.malossi.com/Catalogo/Cata_Ma ... rt=3111588
viewtopic.php?f=17&t=16509
СообщениеДобавлено: 22 Mar 2010, 17:37
Купить старый "настоящий" Velvet и будет тебе бомбочка с настоящим жидкостным Minarelli.
СообщениеДобавлено: 22 Mar 2010, 18:13
antpu238 писал(а):
a1298
Дык мотор то с ПТС будет... И потом, к чему замудрости? Вот:
http://velocityk.ru/index.php?chp=showgood&num=1238
Водянка, 170сс, такие же колёсики, симпатичный. Надо заметить и не очень уж дорогой. Если заморачиваться с переделкой Вельвета на воду, то вероятно не намного дороже выйдет. Зато купил и поехал.
Кстати- ты думаеш переделанный на воду аппарат пройдёт ТО? Есть сомнитки на сей счёт. А тут надо снять с учёта/пройти ТО- вкатил старый мотор и проходиш :)
СообщениеДобавлено: 23 Mar 2010, 16:49
Скутер: FYM150cc
Обьясните как водянка увеличит мощность
СообщениеДобавлено: 23 Mar 2010, 17:23
Стаж: есть
Сержант
набери в яндексе цикл Карно и читай.
кпд = Тнагревателя-Тхолодильника/Тнагревателя
У воздуха теплопроводность меньше, чем у воды. Вот он (воздух) теплоты от двигателя и уносит меньше.
