Укрощение крышки 152-157
https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=17&t=20543
Страница 1 из 1
Автор:  mehanik 515 [ 12 Май 2010, 20:41 ]
Заголовок сообщения:  Укрощение крышки 152-157
Снимая крышку вариатора на 152-157 двигателе (воздушный фильтр круглый - под сидушкой) утомился воевать с патрубком охлаждения вариатора(ремня). Переделал так - резиновый патрубок убрал, алюминевую часть обрезал чтобы проходила мимо пластика :
Комментарий к файлу: линия обреза
вариатора 157_1_P.JPG [ 651.79 KiB | Просмотров: 7422 ]
на получившемся входе поставил "дышащий" паролон между двумя сеточками(наружная с паролоном держится двумя шплинтами, сеточка внутри закреплена винтиками в уступ крышки) :
Комментарий к файлу: сеточка и паролон
вариатора 157_3.jpg [ 27.82 KiB | Просмотров: 7497 ]
а трубочки с карба и вентиляции картера - закрепил на винт кожуха двигателя :
вариатора 157_4.jpg [ 35.83 KiB | Просмотров: 7497 ]
Теперь снимать крышку очень легко - откучиваем лапку кика, болтики по периметру и тянем крышку на себя - всё.
Автор:  Эпикуреец [ 23 Май 2010, 20:53 ]
Заголовок сообщения:  Re: Укрощение крышки 152-157
А что, старая заглушка на новое место не становится?
Автор:  S.T.I.G. [ 23 Май 2010, 23:32 ]
под заглушкой прямой срез был, а теперь стал полукруглым
Автор:  DjMaN [ 24 Май 2010, 08:53 ]
и нафиг снимать лапку кика?
Автор:  Эпикуреец [ 24 Май 2010, 09:03 ]
Надо. Там возвратная пружина закреплена хитро.
Гм... У меня полукруглый.
Автор:  Rus [ 24 Май 2010, 09:19 ]
На кубатуре механизм кика отличается от 139двигателя. там ось закреплена в корпусе вариатора , а не на крышке. Т.ч. когда снимаешь крышку, то ось старера остается на месте. А вот лапка стартера не даст снять крышку.
Автор:  andREY73 [ 24 Май 2010, 11:36 ]
Да, есть такая проблем-ка, но она решается ловкостью рук и немного серой массы.
http://www.phpbb.com/
