Текущее время: 23 Oct 2026, 05:28
 Заголовок сообщения: Подготовка к сезону 2011г.установка 180сс на 153qmi ОТЧЕТ!
СообщениеДобавлено: 06 Май 2011, 12:59
Скутер: Vento Sauron 125cc теперь 180сс
Доброго времени суток товарищи,вот и я наконец то решился на 180сс)))Скутер vento sauron 125cc двигатель 153qmi В общем задолбался я уже со своими цпг,запчасти вообще никие колец хватат не больше чем на 1000-1500км.стирается за этот пробег все,поршень,кольца соотвественно начинает дымить,есть масло,а масло недешовое хадо 10w60 ralli sport. Грешил на все подряд и на кольца и на клапана (когда то были погнуты после выправлены) думал и про перегревы и про воздушный фильтр! И вот решился заменить сразу все! Начал искать себе ЦПГ подходяшего качества любого пр-ва лиж бы не китай,нашел в скутермаге ЦПГ TWX 180cc пр-ва тайвань цена 3600р.для 157qmj заказал пока еще в пути! Кстати в скутермаге сказали отправили 26.04,на самом деле была отправлена 29.04.и до сих еще статус в обработке(((Ладно тема не об этом.в общем купил новую голову 150сс,новые клапана остальное поставил со своей старой,так же дабы исключить все возможные причины перегрева купил и установил термометр.теперь на очереди ЦПГ картер уже запилил все подготовил.на очереди ЦПГ.конечно возникает по ходу много вопросов,думаю найти решения с вашей помощью.
 Заголовок сообщения: Re: Подготовка к сезону 2011г.установка 180сс на 153qmi ОТЧЕ
СообщениеДобавлено: 06 Май 2011, 13:09
Траффик думаю не у всех халявный,вообщем кому интересно можно посмотреть и большего размера по клику
Снял движитель
Новая голова
Картер расточит фрезой (насадкой для дрели) до 65мм
Датчик температуры врезал в панель
СообщениеДобавлено: 06 Май 2011, 13:17
Осталось только теперь собрать все,вопрос в первую очередь про регулировку карбюратора и про бензин кто говорит только 95 кто только 92,думаю что лучше на хорошей заправке заливать 92 евро и не заморачиваться!
Так же открыт вопрос про температуру двигателя! сначало хотел установить датчик в цилиндр,посоветовался со стивом он говорит что лучше под свечу,а то так будет показывать что угодно! Теперь думаю как круглый датчик прикрепить к свече,наверное только через клему какую нибудь медную.или как вариант прикрепить к цилинру датчик на холодную сварку.у кого какие размышления?
По температуре все никак не определюсь,много читал,много искал и пришел в выводу что нормальная температура для наших двигателей:
1.Картер около цилиндра 90-100
2.Цилиндр 140-150
3.Головка 170-180
4.Масло 90-110
Еще думал поставить фнс но от этой идеи меня отговорили)теперь нужно мудрить со своим фильтром вернее с его корпусом,все что внутри прошлый хозяин выкинул,стоял просто паролон :-[
Я купил в скутермаге фильтрующий элемент и закрепил его с двух сторон в корпусе ничем не пропитывая (материал как войлок) как должно быть с завода поняти и не имею!
СообщениеДобавлено: 06 Май 2011, 20:20
Наконец то пришла моя долгожданная посылка)завтра заберу буду устанавливать)))
СообщениеДобавлено: 03 Jun 2011, 02:48
Скутер: viper storm 150
Стаж: 6 лет
А ты только голову буш ставить или и коленвал с цепью менять? Увеличение кубатуры влечёт за собой увелечение нагрузки на коленвал ,цепь следовательно снижаеться ресурс двигателя
СообщениеДобавлено: 03 Jun 2011, 06:15
kalevman
Коим боком на цепь нагрузка вырастет?
Распредвал старый остаётся, оборотов двигатель не прибавит.
Так можно ещё и руль поменять, на него уж точно нагрузка возрастёт.
СообщениеДобавлено: 03 Jun 2011, 21:51
Стаж: 6 лет
kalevman
Распредвал старый остаётся, оборотов нвигатель не прибавит.
Просто у друга за 2 месяца её растянуло так что стала проскакивать по зубьям дело твоё А по твоим суждениям там и на 50 кубович можно поставить 150 и ниче не будет ни вес поршня и сила детонации в большей камере влиять на коленвал и др механизмы
СообщениеДобавлено: 04 Jun 2011, 13:32
О да, цепь растянуло именно из-за увеличеной поршневой. :-|
Так и есть те кто ставил вместо 50сс 150сс и ничего, катаются.
Сила детонации - это вообще сила! *ROFL*
Совет - не рассуждай о том, чего не понимаешь.
СообщениеДобавлено: 07 Jun 2011, 18:22
Стаж: 6 лет
Ты гуру тебе виднее :-D куда нам смертным Сорь за флуд больше не буду *OK*
СообщениеДобавлено: 07 Jun 2011, 19:56
kalevman
Не знал, что знания о работе ДВС - равняются знаниям ГУРУ.
Надо всего лишь прикинуть, как могут изменится силы действующие на цепь ГРМ.
Рассуждая далее, максимальные обороты - практически не меняются.
Сопротивление вращению распредвала - не изменяется.
Соответственно, цепь, как связующее звено между коленвалом и распредвалом, никоим образом не испытает какого-либо изменения нагрузки.
А вот ремень вариатора, испытает на себе возросший крутящий момент, как впрочем и вся трансмиссия.
СообщениеДобавлено: 17 Aug 2011, 22:17
AlexDen56
Куда пропал из темы? *DONT_KNOW* Пиши, как собрал, как обкатал! Блин ты походу не фрезой, а маленькими шлиф. насадкой картер точил? Я пока опасался так делать, но если у тебя всё нормально вышло, то и я по осени возьмусь.
СообщениеДобавлено: 02 Sep 2011, 20:24
Зачем так всё запущенно? :005 :(
СообщениеДобавлено: 03 Sep 2011, 18:02
Скутер: Stels
Стаж: 500
наверное при пуске собраного двигла все улетели в космос :-D
reset
СообщениеДобавлено: 03 Sep 2011, 21:44
И даже на землю ничего не упало, всё сгорело в плотных слоях атмосферы! *ROFL*
СообщениеДобавлено: 14 Nov 2011, 18:45
Я тоже установил 180 кубов цилиндр и головку с увеличенными клапанами. Точил тоже насадкой для дрели. Вчера поставил мотор и завёл. Проехал 8 км. и появился страшный стук, грохот. СЕгодня взял день отпуска и притащил мотор опять домой Увидев мотор дома жена улыбнулась милой улыбкой людоедки, но убивать всё же не стала. Короче сняв кожухи вентилятора случайно заметил, что колокол генератора открутился, но к счастью пазы под шпонку и сама шпонка почти не пострадали. Прикрутил на место предварительно промазав резьбу герметиком, в надежде, что это поможет от раскручивания. Поставил мотор на место и накатал сегодня 91 км. Мне нравится! :008
