Текущее время: 23 Oct 2026, 16:28
 Заголовок сообщения: 157 двигатель и поршневая на 190сс. ВОПРОС!!!
СообщениеДобавлено: 17 Май 2011, 19:31
Скутер: Stels rash 150
и так в чем собственно вопрос... нужно увеличить камеру сгорания, я не хочу пилить бошку! мне сказали что можно увеличить зазор между цилиндром и камерой сгорания путем поставки дополнительной прокладки. дак вот какой зазор можно сделать?
 Заголовок сообщения: Re: 157 двигатель и поршневая на 190сс. ВОПРОС!!!
СообщениеДобавлено: 17 Май 2011, 19:34
zoox174
Никакого.
Не тот случай.
Только штатная металлическая прокладка.
СообщениеДобавлено: 17 Май 2011, 19:37
т.е. бошку точить? мне просто человек знающий сказал что можно так, но он не знает какой зазор можно сделать
СообщениеДобавлено: 17 Май 2011, 19:40
zoox174
Если не веришь мне - спрашивай дальше у знающего человека.
Только потом тему не создавай о сломаной головке и текущем масле.
Их и так много.
СообщениеДобавлено: 17 Май 2011, 19:44
дело не в том веришь или нет... не верил бы сделал как сказали все. значит голову пилить?
СообщениеДобавлено: 17 Май 2011, 20:04
Скутер: Ноги
вопрос в другом, нафиг надо?
Хочешь получить лишних 2 см3 что-ли?
バリオスⅠ ダイシンレーシング
СообщениеДобавлено: 17 Май 2011, 20:10
????? Диаметр поршневой больше соответственно и камера больше должна быть!
zoox174
190сс это сколько мм в диаметре?
СообщениеДобавлено: 17 Май 2011, 20:12
не измерял...
СообщениеДобавлено: 17 Май 2011, 20:15
Скутер: Ноги
Ну тогда так и начинай, а то начинаешь говорить про прокладки!
Если ты установил 190сс то для лучшего прихода требуется запил головы, и тут уже не так важно хочешь ты этого или нет.
Если нужно тогда пили, если боязно или из-за каких-то других побуждений то ненадо.
Прокладкой тут не поможешь, хотя многие ставят по 2 штуки, но совсем по другой причине, так что пили голову а про прокладки забудь.
バリオスⅠ ダイシンレーシング
СообщениеДобавлено: 17 Май 2011, 20:18
все ясно! всем спасибо! тема думаю закрыта...
СообщениеДобавлено: 17 Май 2011, 20:29
Стаж: есть
что-то я вас не пойму. Во-первых, скорее всего это 63мм (Реально 180сс), которую СТИВ называет 190.
Во-вторых, если надо увеличить КЗ, то почему нельзя две прокладки подложить под цилиндр? Так же всегда делали.
СообщениеДобавлено: 17 Май 2011, 20:33
да нет она реально 190 кубов)))))) а вот на счет прокладки можно и по подробнее...
СообщениеДобавлено: 17 Май 2011, 20:47
Скутер: Ноги
Если человек реально хочет достичь максимальной отдачи, никакими прокладками он заниматься не будет, он просто запилит голову!
2 прокладки восновном подкладывают когда поршень достает до клапанов, например это часто делают на 90сс поршневых, а так это чистой воды ерунда...
バリオスⅠ ダイシンレーシング
СообщениеДобавлено: 17 Май 2011, 20:54
antpu238
Там есть косячёк с масляным каналом, так что две прокладки под цилиндр не прокатят.
Ты сам посчитал или рекламме поддался?
Я же не зря про диаметр спрашивал.
