Текущее время: 23 Oct 2026, 05:45
 Заголовок сообщения: Irbis ZRX: о глушителях и зажигании.
СообщениеДобавлено: 17 Aug 2011, 00:27
Скутер: Irbis ZRX 150
Здравствуйте, товарищи!
Недавно приобрёл означенный аппарат, в процессе эксплуатации - как водится - возник ряд проблем. Вопрос про зажигание не особо важен - это скорее для зимних экспериментов. С глушителем же всё хуже: в данной конструкции весьма специфична подвеска корпуса глушителя (жёсткий затяг болта на одной точке крепления, второе реализовано через амортизирующую втулку), что в результате неудачного гарантийного ТО привело к вылету одного из креплений - жёсткого, разумеется. Крепление на втулке, как ему и положено, начало плавать, что привело к разрушению сварного шва на выпускном патрубке. Принял решение - замена узла :) . Вот тут и начались проблемы: взял цилиндрический, ближнее фото, что нашёл на скорую руку - вот: http://scooter-zip.ru/Glushiteli/Glushitel-4T-152QMI-157QMJ-125/150ss-kruglyy-s-kolenom-Kitay.html. В комплекте - прокладки и два хомута, вероятнее всего под подвесное крепление (т.е. крепёж сверху на обоих). Небольшое сопротивление в сравнении со штатником - но крепить на данную модель без изменения конструкции шансов нет: ни один из хомутов не достаёт до штатных посадочных мест. Из вариантов - на раму через крепёж глушителя ставить сверлованую крепёжную планку и крепить на шпильках со втулками к ней - или же гнуть колено. По сему вопрос - есть ли альтернативы? Или же, если нет - насколько реально изогнуть двуслойное колено? (Гибку, как вариант, можно и по однослойной части, идущей к фланцу, провести - вопрос лишь в точности - ну и целесообразности, конечно же.) И далее - насколько черевато крепление лишь одним хомутом в районе центра массы короба глушителя (при изгибе колена примерно на 10 градусов идеально ляжет на нижнее штатное крепление - то, что около ступицы - в верхнее же попасть будет проблематично)?
А по поводу зажигания - пока просто задумка: реализовать блок зажигания с программируемой кривой опережения. Есть ли в этом смысл - или от производительности с заводским коммутатором различий принципиальных всё равно не добиться?
 Заголовок сообщения: Re: Irbis ZRX: о глушителях и зажигании.
СообщениеДобавлено: 24 Aug 2011, 00:34
Скутер: stels leader 50
могу ответить на счёт зажигания!
Если ты хочешь ставить опережение,то нужно будет покупать коммутатор именно с опережением(красная дайтона и тд!)
СообщениеДобавлено: 24 Aug 2011, 06:45
opewik
Не пиши то, о чём не знаешь!
LithiumLord
Чем не устраивает штатная система зажигания?
Или лень почитать форум и узнать, что без всякого программного обеспечения, обычный RC колебательный контур способен неплохо корректировать зажигание, в зависимости от частоты?
Какая редкость.
Странно, почему у меня так же?
Проще изготовить новые сойки крепления глушителя и приварить их к подрамнику.
Я сам всё никак не займусь такой переделкой.
