Текущее время: 28 Nov 2026, 21:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Генератор помощнее.
СообщениеДобавлено: 21 Jul 2006, 10:37
А почему бы не поставить на скут более мощный генератор? И, вообще, это реально?
Lifan LF125T-9
www.glowton.com.ua/motoshop
СообщениеДобавлено: 11 Jan 2007, 16:28
И зачем это делать ? У тебя скутер или электростанция передвижная ?
СообщениеДобавлено: 11 Jan 2007, 21:34
Скутер: Джалинги 7, 10, 16
Стаж: 10 лет
Кстати. Если из генератора выходит не 4, а 5 проводов, то это более мощный генератор, где-то ватт 120.
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2007, 13:39
Это далеко не факт.
Вот если он трёхфазный то он действительно может быть помощнее, но опять такти это совсем не обязательно однозначно так. Мощность магдино генератора вещь относительная и количество проводов на это не влияет.
OMAKS MT150T-6 Ракета RF150S-10A, Honda tact AF30 70 ccm, Best
СообщениеДобавлено: 23 Apr 2007, 11:19
Количество проводов на мощность как раз влияет
Не само количество конечно
просто дополнительная обмотка
про прочих равных условиях такой генератор мощнее
СообщениеДобавлено: 24 Apr 2007, 16:56
Да что ты говориш ПРИ ПРОЧИХ РАВНЫХ УСЛОВИЯХ одна обмотка с одним проводом на выходе и вторым на массе выдаёт ровно столькоже мощности сколько и точно такаяже обмотка только разделённая по типу много фазного генератора на две три или больше обмотки соеденённые в томже генераторе или снаруши напрямую либо по средствам многофазного выпрямительного моста.
Решающее значение имеет длинна и диаметр обмоточного провода, если они равны то и мощность будет отдинаковая вне зависимости от колиества обмоток и выводов.
СообщениеДобавлено: 25 Apr 2007, 10:33
Честно сказать я пока свой генератор не разбирал
только обмотки прозванивал
так вот у обмотки, которая идет к реле-регулятору вообще
нет связи с массой
Если не веришь спроси у Авеля, мы вместе прозванивали
СообщениеДобавлено: 25 Apr 2007, 10:45
Да - действительно открытие, а с чего у генератора с шунтирующим регулятором основная обмотка должна иметь контакт с корпусом ?
СообщениеДобавлено: 25 Apr 2007, 10:53
Хочешь сказать что он по мощности такой же как и старый?
то есть по твоему КПД обычного магдино такой же как и
у генератора с шунтирующим регулятором?
СообщениеДобавлено: 25 Apr 2007, 17:21
Зачем теперь сваливать всё в одну кучу. Речь изначально шла за одинаковые генераторы просто р разным количеством отводов под разные регуляторы. Теперь ты пытаешся сравнить две разные системы обе которые являются магдино генераторами, но в одной из которых применяется регулеровка по средствам дополнительной обмотки путём создания электромагнитного поля противоположной направленности, а в другой регулеровка осуществряется путём замыкания основной обмотки в результате чего возникает подобное первой электромагнитное поле только не дополнительной обмоткой а основной. Из за того что в первом случае на томже каркасе намотана дополнительная обмотка, на основную остаётся меньше места соответственно меньшее количество и /или диаметр провода можно уложить на оставшуюся часть каркаса, соответственно и максимальная отдаваемая этой обмоткой мощность будет меньшей.
Но речь изначально шла про ОДИНАКОВЫЕ ЭЛЕКТРО СИСТЕМЫ, Поэтому я вам и объясняю что трёх фазный генератор применяемый зачастую в мотоциклах имеющий в зависимотсти от конструкции 3, 4 или 6 выводов на такойже шунтирующий регулятор, выдаёт ровно столькоже мощности сколько и генератор с одной единственной непрерывно намотанной обмоткой зачастую применяемый на среднекубатурных скутерах и имеющий в зависимости от конструкции один или два вывода.
Тобиш если взять два одинаковых по размерам генератора но у одного будет три обмотки и соответствующее количество выводов, а у второго будет одна обмотка и два вывода то мощность этих генераторов будет одинаковая.
СообщениеДобавлено: 25 Apr 2007, 19:36
Скутер: Vento Triton 50 4t
Фига се у вас научные споры :) Попроще бы :))
Да здравствует разум, да сгинет маразм
Vento Triton 50cc 4t
СообщениеДобавлено: 25 Apr 2007, 23:23
:shock:
СообщениеДобавлено: 26 Apr 2007, 00:15
Стаж: 10 лет
Все вышесказанное относится к мощности по переменному току. А какова будет мощность по постоянному току, зависит от способа выпрямления ( при однополупериодном, как у большинства, она почти вдвое меньше), и от косинуса фи, а точнее коэффициента использования сети. Кому непонятна теория - сразу вывод: генератор с изолированными обмотками и шестиконтактным реле мощнее таких же по размеру классических, и при этом он может отдавать всю мощность хоть по постоянному, хоть по переменному току.
СообщениеДобавлено: 26 Apr 2007, 08:46
На практике это просто переход к автомобильной схеме
В новой схеме нет ни одного потребителя который питался бы переменным током
И на головной свет и даже на обогатитель подается 12в постоянного тока
потому что генератору хватает мощности все это питать и
при этом не разрядить аккумулятор
СообщениеДобавлено: 29 Jun 2007, 05:43
Скутер: XINGYUE XY150T
я аидел гены с 6тю,8мью,и12тью катушками с 12 катушками от модели HP не наю че за модель видимо разновидность GY6
