Текущее время: 28 Nov 2026, 20:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: 2 по 55watt
СообщениеДобавлено: 04 Jun 2007, 11:08
Поставил 2 лампочки по 55 и пластик не плавиться горят лучше чем 18-ки но полной яркости не дают Может попробывать подключить подругому? :idea:
СообщениеДобавлено: 04 Jun 2007, 11:51
Гуру стайлинга
Скутер: Jonway Susana
Стаж: 12 лет
А перегрузить ген не боишся???
Учти, что мощность генератора не резиновая...
Я бы не советовал...
А пластик скорее всего не плавится, изза неполного розжига ламп
СообщениеДобавлено: 04 Jun 2007, 19:38
на моем стоят 2 лампы osram 60\55 вт,подключены через аккумулятор,нормально все и с генератором и с оптикой
Не так страшен русский танк, как его узбекский механик-водитель
СообщениеДобавлено: 04 Jun 2007, 22:06
Гуру стайлинга
Стаж: 12 лет
Может быть...
Хотя думаю ещё играет роль потребляемый ток...
СообщениеДобавлено: 04 Jun 2007, 22:51
без заведенного двигателя лампы горят от аккумулятора больше часа
СообщениеДобавлено: 04 Jun 2007, 23:35
Интересно что скажет по этому поводу Авел! Он хорошо шарит в электронике.Что лучше от генератора или акум.батареи? :roll:
СообщениеДобавлено: 13 Jun 2007, 23:01
Скутер: Jialing 150cc
Стаж: 12
Я уже запарился искать лампочки
мои 18 ватт еле светят, 55 слишком много.
Кто нибудь видел в продаже лампочки на 25 или 35 ватт с разъемом H4 (как у машины)?
СообщениеДобавлено: 14 Jun 2007, 16:55
Есть на Н4 на 25,35 и 45 ватт, я заказывал пару лет назад через ревоут по каталогу. Они достаточно дорогие, тогда выходили по 12 евро штука, сейсач не вижу в них особого смысла - проще поставить ксенон, при тойже мощности он будет светить на порядок лучше, а затраты на обычную ксенонку всего в пару раз больше комплекта таких ламп.
OMAKS MT150T-6 Ракета RF150S-10A, Honda tact AF30 70 ccm, Best
СообщениеДобавлено: 14 Jun 2007, 17:05
Не стоит говорить о том в чём не разбираешься - на скутерах стоят магдино генераторы, никакой пассивной нагрузкой их невозможно перегрузить и испортить.
А мощность у них действительно не резиновая, но нормальный 8 катушечный генератор скутера легко выдаёт под 150 ватт что вполне достаточно для питания двух 55ваттных ламп. Правда этого нельзя сказать про регулятор напряжения, вот он в свою очередь на такие нагрузки не рассчитан, собственно поэтому он и не справляется а лампы пока горят не на полную мощность. Если всё так и оставить то очень скоро регулятор сгорит и после того как сядет аккумулятор гореть вообще ничего не будет. Ещё нельзя не отметить что и проводка и выключатели и разъёмы и патроны ламп китайского скутера не расчитанны на такие токи - вся проводка легко и непринужденно может погореть.
Отражатели как правило действительно сразу не плавятся, на это уходит много времени, но всеравно как бы то нибыло рано или поздно они подплавляются.
СообщениеДобавлено: 06 Jul 2007, 22:32
Скутер: XINGYUE XY150T
похоже Н4 таких ламп нет.у тебя стояли адаптеры Н4 на те лампы которые не найти,лампочки от скута есть галогенки по 30ват 35 ват вот их похоже можно немного переделав адаптеры приспособить.
XINGYUE XY150T
157QMJ
СообщениеДобавлено: 06 Jul 2007, 23:03
Вот ты гониш, никаких адаптеров там нет, обычные китайские галагенки для скутеров Н4 12V 18/18W. Никаких проблем заказать такиеже но мощнее 35W в любом практически серьёзном европейском инет магазине. О целесообразности этого я уже выше всё написал.
СообщениеДобавлено: 07 Jul 2007, 08:42
у меня стоят адаптеры,переходники сегодня сфотою покажу.
лампы у меня стояли 2 по 25вт.
XINGYUE XY150T
157QMJ
СообщениеДобавлено: 07 Jul 2007, 16:35
Изображениеу меня такие лампы с такими штуками.одна сгорела найти не могу.
XINGYUE XY150T
157QMJ
СообщениеДобавлено: 08 Jul 2007, 14:35
сегодня днем забыл что с фарами езжу,у меня отражатель с верху плавится начал :D
XINGYUE XY150T
157QMJ
СообщениеДобавлено: 18 Jul 2007, 12:34
Скутер: Viper Strёm 150
Стаж: 4 года.
Я каждый день с включенными фарами езжу. Ничего не плавится. :D
