Текущее время: 02 Nov 2026, 06:03
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 5 ]
 Заголовок сообщения: Волнообразная вибрация ремня или еще чего-то.
СообщениеДобавлено: 30 Apr 2008, 23:08
Стоит мультивар малосси 5113424 втулка 37,5мм с шайбой 0,5мм, ремень bando 737x18x30 новый. Грузики 8.5.
На скорости более 55 начинается какими-то волнами вибрация Если зафиксировать скорость на одном уровне, вибрация проходит переходя в мелкую дрожь и исчезает.
Пробовал ставить грузики 7 грамм, с ними диапазон вибраций еще больше с 40 км где-то, но динамика лучше. На скорости близкой к максимальной аж пол вибрирует под ногами (с более тяжелыми грузами меньше вибрация).
Может быть слишком мягкая пружина торкдрайвера и ремень слабо натянут?, я его (задний подвижный шкив) не применяя особых усилий могу двумя руками пальцами сжать до конца.
Подскажите пожалуйста что смотреть, проверять?
СообщениеДобавлено: 30 Apr 2008, 23:23
забыл уточнить - грузики и вариатор новые.
СообщениеДобавлено: 04 Май 2008, 21:57
Нашел проблему, пришлось поменять сцепление в сборе и неподвижную зубчатую щеку вариатора. У сцепления было биение - отверстие под вал как бы не по середине, и как выяснилось подклинивал торкдрайвер (в новом ходит как по маслу, в старом с затыками какими-то). А щеку я сам походу погнул когда были первые неудачные попытки съема вариатора в результате когда ремень выходил на больший радиус биение услиливалось.
Короче все вместе давало эту вибрацию - поменял стало все хорошо.
Видимо тему можно закрыть. :?
СообщениеДобавлено: 04 Май 2008, 22:09
Скутер: ЗиД-Lifan LF50QT -4; Alpha-50 139 Fmb
Стаж: с 2008г.
Вот молодец - и тему сам открыл, и сам ответил. И нам наука на будущее. Спасибо.
Правильно заданный вопрос - уже наполовину ответ.
СообщениеДобавлено: 04 Май 2008, 22:16
Стаж: 13
ТЗ
