Текущее время: 02 Nov 2026, 07:27
 Заголовок сообщения: Взаимзаменяемость колес 10" и 12"
СообщениеДобавлено: 24 Май 2008, 20:32
Меня интересует взаимзаменяемость колес 10" и 12" по посадочным местам на моторе. Есть ли разница между стальными штампованными 10", и литыми алюминиевыми 12". Различается ли диаметр и глубина тормозного барабана, и сам тормозной механизм. Есть ли штампованные стальные диски 12".
СообщениеДобавлено: 24 Май 2008, 22:03
Стаж: вне форума
На 139QMB с длинным вариатором под 12-е колеса, запросто встают литые диски 10-го размера с резиной 120/90-10, те, что с пятью "спицами", механизм такой же, колодки те же. На 157QMJ под 12-й радиус не пробовали ставить, там вроде другие размеры.
СообщениеДобавлено: 24 Май 2008, 22:09
А стальные штампованные, с тремя спицами 10" встанут?
Да, забыл написать, интересует именно мотор 139QMB
СообщениеДобавлено: 24 Май 2008, 22:35
Стаж: вне форума
:D
если есть такой диск , привози попробуем, пока не попадались, только литые ставили
СообщениеДобавлено: 25 Май 2008, 18:49
Стаж: 9
на короткий вариатор 12-е колеса не встанут, а наоборот на длинные десятые встанут. Литых 12-х не видал, похоже не бывает
СообщениеДобавлено: 25 Май 2008, 23:47
Это, в общем то и так очевидно. Я имел ввиду диаметр вала, на котором сидит колесо, количество и размер шлицов, рабочий диаметр и глубину тормозного барабана.
Может, все таки, ты имел ввиду штампованные диски?
СообщениеДобавлено: 27 Май 2008, 00:06
Стаж: 9
да запарил, имел ввиду 12-е штампованные.
Да интересный вопрос надо попробовать будет. сегодня менял колодки на 12-том колесе. колодки одинаковые, барабан такой же. ь 12-е есть под два амортизатора с кронштейном на валу, дак там вал длинее и втулка еще есть. по шлицам не знаю, не замелит какие.
с 4-х тактника на 2,-х тактник точно не встает. пробовали. по шлицам и по барабану не подходит.
СообщениеДобавлено: 27 Май 2008, 01:54
Решил не создавать новую тему, а спросить здесь, есть ли какая нибудь статистика поломок литых спицованных колес 12". Я уже два или три раза читал, об их поломках при сильных ударах. Мне кажется, что штампованные колеса, в подобной ситуации были бы надежнее.
СообщениеДобавлено: 27 Май 2008, 02:02
Попробуешь, не сочти за труд, напиши, что получилось.
Очень полезная для меня информация. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 27 Май 2008, 02:06
Может кто нибудь знает, сколько весит голое(без покрышки и тормозного диска) 12" литое колесо для мотора 139QMB, соответственно передне и заднее.
