Текущее время: 02 Nov 2026, 07:27
 Заголовок сообщения: Трудно заводиться
СообщениеДобавлено: 28 Май 2008, 12:13
Привет всем,у меня такая проблемка! ВОт такая скутер плохо заводиться на халодном движе надо со стартера по мослать мин 5-10 с одыхом и с кика раз 30 потом он тока с трудом ! Потом идет белый дым из глушака потом он пропадает и работает с перебоими оборотов! ТО ВЫсокие то низкие!я думаю что это карб ! почистили все посмарели промыли! начели его регулировать толку Ноль! что делать помагите!=) просто каждое утро ипешся его заводить! Кампресия нормально,Цилиндр и кольца новые,свеча суха и каричневая! что еще написать?
СообщениеДобавлено: 28 Май 2008, 15:55
Для начала отрегулировать клапана, Хотя если меняли поршневую то должны были отрегулировать. Затем посмотреть состояние впускного коллектора (резиновая трубка между карбом и головкой цилиндра). Если на ней трещины или она плохо затянута (хомут, две гайки) то из-за подсоса воздуха барахлит клапан ХХ. Отсюда затрудненный пуск и плавание ХХ.
СообщениеДобавлено: 28 Май 2008, 16:32
Да вот я забыл написать клапан тож регулировали,сматрите когда я отключаю обагащяющию иглу не чего не происходит! может он не работает и из за етого такая хрень?
СообщениеДобавлено: 28 Май 2008, 16:50
А что по твоему должно происходить.Клапан вещь энерционная, нагревается минуты за две, остывает еще медленнее.
Можно попробывать пропитать фильтр посильнее, или при холодном пуске прикрывать вход в фильтр тряпочкой. Обычно помогает.
СообщениеДобавлено: 29 Май 2008, 11:06
Cпасибо ,попробуем-сразу отпишусь!
