Текущее время: 02 Nov 2026, 08:08
 Заголовок сообщения: Воздушная пробка в бензофильтре
СообщениеДобавлено: 05 Jun 2009, 16:53
Скутер: WideKey City
Появилась проблема. В бензофильтре периодически образуется воздушная пробка. Один раз даже завести не смог. Фильтр новый, "начинка" у него сетчатая, а не бумажная. Из-за этой воздушной прбки начинает ощутимо хуже тянуть. Если скут завести и с фильтра снять шланг, который идет к карбу, то фильтр набирается за 2 секунды. Из-за чего такое может быть и как бороться?
 Заголовок сообщения: Re: Воздушная пробка в бензофильтре
СообщениеДобавлено: 05 Jun 2009, 17:00
Скутер: T-MAX530 BlackMax
Стаж: 14
Заменить фильр, возможно сетка не качественная,плохо пропускает
СообщениеДобавлено: 05 Jun 2009, 17:16
Повторю. Фильтр наполняется быстро при условии отсоединения от карба. Если бы фильтр был забит или плохо пропускал, то он бы не набирался за 2 секунды, я так думаю
СообщениеДобавлено: 05 Jun 2009, 17:17
у почти всех бензиновых фильтров есть воздушная пробка . Движку это не должно мешать -это не дизель , и не инжектор . У тебя бензин подается самотеком . ищи в топливной системе проблему - может шланг перекрутился . может фильтр в баке засорился
scootermag - разводилы
СообщениеДобавлено: 05 Jun 2009, 22:44
Стаж: ируюсь потихоньку
Пробка,появляется стой переодичностью,с какой пытаешся ездить на резерве.Делай выводы.
СообщениеДобавлено: 05 Jun 2009, 22:58
А что есть резерв у скутера, таковой системой не оборудованного?
У меня в бензофильтре постоянно болтается пузырёк воздуха, проблем из-за этого никаких нет. При длительном простое фильтр пустеет почти полностью, но проблем с заводкой нет, разве что несколько лишних оборотов стартёром покрутить.
СообщениеДобавлено: 05 Jun 2009, 23:24
John JACK,не знаю как у тебя,а на моём,когда остаётся 2литра бенза,моргает лампочка(вернее свето диод,отдельный, как у авто) мол, скоро будешь котить до заправки.И если допустить,что двиг заглох от не достачи топлива.Есть два варианта,1 - полный бак,2 - удалить воздух,если залил мало топлива.
СообщениеДобавлено: 06 Jun 2009, 05:44
Стрелочный показометр количества бензина работает точно так же, как эта лампочка, но это не "резерв", а всего лишь особенность конструкции скутерных бензобаков, не позволяющая туда просто всунуть нормальный датчик. Пока бензин хоть немного плещется - можно ехать безо всяких последствий.
СообщениеДобавлено: 06 Jun 2009, 07:08
Пузырек воздуха есть небольшой, но потом он увеличивается,т.е бензина становится меньше половины от объема фильтра. Я заправляюсь когда в баке не меньше 1.5 литров.
СообщениеДобавлено: 06 Jun 2009, 09:54
Скутер: Keeway Hurricane 4т
Стаж: с 2007
Интуиция подсказывает, что "пузырек" в фильтре - только следствие проблемы. У всех пузырек, и ничего. Бензин при снижении уровня не идет по другой причине. Мусора в баке нет?
СообщениеДобавлено: 06 Jun 2009, 12:10
Гуру стайлинга
Скутер: Jonway Susana
Стаж: 12 лет
И я всунусь...
Сталкивался с таковой проблемой зимой...поставил новый разборной фильтр с тонкой сеткой и уловителем мусора ака магнитик )))...но изза тесности подунитазного пространства и вибраций, фильтр постепенно повернулся ненмого и стал наискос стоять, потом опустился в рамные недры почти до уровня поплавковой камеры карба итог:
Со мной такое было в первый раз, даж ненал шо делать, с чего начать...скут просто заглох по дороге, темно, холодно, километр до заправки...ну, фонарями я обеспечен :), инструментом тоже...для начала согрелся, точнее посадив акум дрыгал киком...ну то такое дело..затем дуал залило изза порвавшейся мембраны вакуумного клапана(было такое - скут постоял заводится с трудом)...электровыкрутку в зубы, за пару минут раскидал жопу скутапросмотрел усё от свечи до ваккума, всё гут, смотрю на фильтр - пустой, в баке 2 литра, дрыгаю киком - не наполняется, беру в зубы вакуумный шланг, начинаю смоктать - фильтр корчит из себя римского полководца аля Нолэмоций, разобрал фильтр, продул, собрал, закрепил повыше - тыр-пыр и завёлся...я счастлив, скут в шоке :-D
Затем зменил на бумажкавый - всё гуд, но был одарёт зависимостью каества смеси от кол-ва топлива в баке, заменил на разборной, пока езжу нормально...
СообщениеДобавлено: 06 Jun 2009, 21:41
Да,может и премитивный резерв,но такой же как на наших авто.
