Текущее время: 02 Nov 2026, 08:09
 Заголовок сообщения: Отсутствие реакции на газ или Куда пропала тяга???
СообщениеДобавлено: 09 Jun 2009, 17:35
Скутер: YIBEN YB50-QT15
Стаж: 1,5 года
Короче такая шняга:Сменил масло.Воздухан сменил. Сьездил в деревню (35 км),опосля ночевки скута в сарае (сухом относительно) еле-еле доехал в город.Тяги нет.Вернулся,разобрал-почистил карб и обнаружил разрыв грибка.Решил просмотреть все...
Карб после прорыва резинки-грибка поставлен новый,ремень поменян( ибо был ужо 15,2 мм) ,масло свежее,фильтр тоже,все вроде ОК,НО!!!
Заводится с трудом,5-7 сек приходится стартер мучать.Схватывает не сразу а надрывно так,со всхлипом.
После прогрева может заглохнуть.Если трогаешься -сначала вроде резвый,а разгоняется только до30-35.В горку,даже самую малую, скорость падает до 10-15 км\ч.С правой стороны вроде в районе глушака а может и гены слышится на высоких оборотах какой-то свист( как буд-то воздух под давлением).Ручка газа вялая-вялая.Скут на пинки газом не реагирует.
ПОМОГИТЕ!!! Не знаю уж куда и смотреть...
 Заголовок сообщения: Re: Отсутствие реакции на газ или Куда пропала тяга???
СообщениеДобавлено: 10 Jun 2009, 16:53
Стаж: 1,5 года
Уважаемые гуру,где вы? Помогите пожалуста!
Все перебрал: сменил фильтр,проверил шланги и впускной коллектор с прокладкой на предмет герметичности,сменил карб,сменил свечу,проверил бензоклапан. Холостые держит, а как дашь газу - возвращается на ХХ и глохнет.Скорость по ровному 35,5-40. В гору 10- 15. Помогите,а...?
СообщениеДобавлено: 11 Jun 2009, 08:58
Просто причин может быть множество, чтобы все описать придется целую статью тебе написать для поисков неисправности. Такие темы поднималиь ни раз, т.ч. юзай форум.
СообщениеДобавлено: 11 Jun 2009, 09:19
Стаж: 1,5 года
Ясно.Спасибо.Но всетаки если методом исключения я прошел все возможные неисправности,из за чего может быть такое?
Износ сцепления и износ грузов не влияют ведь на "вялость" газа и на то,что глохнет на светофоре после разгона?
Карбюратор промыт и продут,настроен, может быть посмотреть зазоры клапанов и их целостность?Т.е. не прогорели ли они.Да,кстати,а прогоревшие клапана или разрегулированные могут давать такую картину?
СообщениеДобавлено: 12 Jun 2009, 08:17
Скутер: BM JOY X
У меня такое было после мойки !
Попала вода в бензо бак.
Повадки один в один как ты написал.
На холостых работает, даешь газу глохнет !
Вода каким нибудь образом могла попасть ?
Возьми слей с бака в стекляную банку немного бензина, через шланг, которая идет к карбу и посмотри на придмет воды.
Её будет видно на самом дне.
СообщениеДобавлено: 12 Jun 2009, 09:25
Стаж: 1,5 года
ЕКАРНЫЙ ПАПЕНГУТ!!!! И ведь точно!!! Я мыл скут Керхером( идиотина да?).
Спасибо -проинспектирую. О последствиях -отпишусь.
СообщениеДобавлено: 13 Jun 2009, 10:08
Стаж: 1,5 года
Инспекция бака на предмет воды не помогла.Карб настроили.Скутер на подножке ведет себя как положено,но после того как погазуешь - все равно глохнет.Под нагрузкой не едет выше 35км\ч а в горку - все те-же 15.
Может проблема в сцеплении или вариаторе? Подскажите...
СообщениеДобавлено: 13 Jun 2009, 12:50
Стаж: 10+
На карбе винт качаства трогал? Первое, куда стоит лезть, если скут начал глохнуть на светофорах это он.
Проверь колпачок свечной. Могла пружинка внутри пригореть или сломаться.
http://mototrails.ru/
http://vk.com/mototrails
СообщениеДобавлено: 14 Jun 2009, 00:22
Стаж: 1,5 года
Да уж не только винт качества трогал, весь карб перебрал и промыл-продул.Холостые держит как влитой, а после того как дашь газу глохнет,собако,все равно.Свечу и электрику с проводами проверял.Может все-таки поршневая?
Так как вешу я немало ~ 115 кг+ самскут 90 кг то....Может там вообще все умерло? Хотя признаков прогара клапанов и колец не наблюдалось.Грешу на варик(стерлись грузы) или сцепление.Может быть так - на подножке из за малой нагрузки пара вариатор-сцепление срабарывает как надо, а под нагрузкой "жопыводителя" варик не расходится полнолстью и сцепление не схватывает так как надо??????
Знающие -просветите!
СообщениеДобавлено: 14 Jun 2009, 00:26
Стаж: С марта 2008 года.
Было у меня такое. Проблема была в карбе. Мучился пол года. Весь его перепродул перемыл и мастер по гарантии тоже но так и пришлось поменять... Точно так же было
СообщениеДобавлено: 14 Jun 2009, 11:54
Скутер: Honling QT9, 150сс
Вот все таки признаки "даешь газу - глохнет" чаще всего указывают на то, что не поднимается заслонка карба. Это обычно происходит из-за дыр в воздухане или когда убирают из него патрубок. Но может быть в данном случае сама заслонка (золотник) подклинивает? Если попробовать ее пальцем подвигать вверх-вниз через впуское отверстие карба? Или может быть жесткость пружины золотника слишком большая - связать пару витков или вообще для проверки убрать ее из карба (пусть золотник под своим весом опускается).
СообщениеДобавлено: 14 Jun 2009, 22:34
Стаж: 1,5 года
Все, тему можно глушить!!!
Разобралсо!
Итак: После слива старого топлива, обнаружилось,что бензин аж оранжевый.Из за заправки на голимой АЗС в трубу 92го налили 98й.При заправке бака 5,5-6 литров до пробки - скут "просрался" и пошел 45-50 км\ч. После регулировки клапанов на 0,05-0,05 впуск-выпуск - пошел 65-70.Перестал глохнуть на холостых и после перегазовки.
ИТОГ: РЕГУЛИРУЙТЕ КЛАПАНА и ЛЕЙТЕ ХОРОШИЙ БЕНЗИН!!!
СообщениеДобавлено: 14 Jun 2009, 22:35
Стаж: 1,5 года
При заправке бака 5,5-6 литров до пробки родного 92-го, - скут "просрался" и пошел 45-50 км\ч. После регулировки клапанов на 0,05-0,05 впуск-выпуск - пошел 65-70.Перестал глохнуть на холостых и после перегазовки.
ИТОГ: РЕГУЛИРУЙТЕ КЛАПАНА и ЛЕЙТЕ ХОРОШИЙ БЕНЗИН!!![/quote]
