Текущее время: 02 Nov 2026, 01:34
 Заголовок сообщения: Глушитель на IRBIS IV 150 RR
СообщениеДобавлено: 18 Apr 2007, 08:17
Уважаемый Гуру, подскажите пожалуйста, подойдёт ли глушитель от Phantom R4i 150сс к моему Ирбису? Дело в том, что медленно но верно и незаметно для меня выкрутился основной винт крепления глушителя к раме. Пока заметил и дотолкал до автосервиса, основание глушителя немного сдеформировалось и теперь неплотно прилегает к картеру. Думаю заодно поменять этот псевдосаксофон на относительно нормальную прямую трубу... Кстати, это хотя бы немного даст прибавки к мощности? Заранее спасибо!
Jialing Irbis IV 150RR
СообщениеДобавлено: 18 Apr 2007, 09:46
Заменить можно, движки у вас одинаковые. Прибавку может и даст, но на наших мощностях скорее всего этого не почувсвуешь.
СообщениеДобавлено: 18 Apr 2007, 10:51
C движками-то понятно, вопрос одинаково ли расположены крепления?
СообщениеДобавлено: 18 Apr 2007, 21:21
Скутер: Джалинги 7, 10, 16
Стаж: 10 лет
Одинаково.
СообщениеДобавлено: 19 Apr 2007, 07:09
Стаж: с мая 2005-го
Кто встречал в инете статью как самому изготовить глушитель для 4-х тактов киньте ссылку. Мой глушак начинает дребезжать уже при скорости более 30км\ч. Че я с ним токо не делал: сначала поменял заклепки крепящие алюм-й кожух на болты-саморезы,потом разрезал первую камеру и проварил болтавшуюся перегородку, каждый раз после данных действий наступало улучшение но ненадолго. Может реально самому глушак изготовить?
СообщениеДобавлено: 19 Apr 2007, 10:22
Изготовить может и реально, но чтобы он нормально работал нужны довольно сложные расчеты по размеру корпуса , диаметру патрубков и размеру и частоте перфорации патрубков. А главное это жаростойкие материаллы , чтобы глушитель не прогарел за считанные дни.
СообщениеДобавлено: 19 Apr 2007, 11:46
Скутер: Viper Strёm 150
Стаж: 4 года.
Что же получается что саксофон "надежнее" обычного глушителя??? Он же внутри пустой... Я тоже хочу заменить саксофон на стандарт. Теперь задуматься надо... :? Может не надо :?:
СообщениеДобавлено: 19 Apr 2007, 12:34
В принципе, если под рукой есть материалы и инструменты, то можно "методом тыка". А потом и тут поделиться опытом. 8)
СообщениеДобавлено: 19 Apr 2007, 16:02
Во-во, я тоже хотел сделать, теорию изучил, но нет таких возможностей подбирать методом тыка параметры глушителя.
serg2562, а с чего ты взял, что саксофон внутри пустой. Очень мне интересно как он сделан внутри.
СообщениеДобавлено: 19 Apr 2007, 16:42
Стаж: 4 года.
Я уверен в том, что в резонаторе почти ничего нет, а в самом глушаке перегородки и пр. хрень. :roll: Вот -
