Текущее время: 02 Nov 2026, 00:05
 Заголовок сообщения: Блокировка датчика зажигания сигнализацией
СообщениеДобавлено: 07 Apr 2007, 22:09
Скутер: Suzuki Avenis
Уважаемые Гуру!
У меня появилась дикая идея.
У 90% сигнализаций есть транзисторный выход для управления нормальнозамкнутым реле блокировки дв-ля (земля в охране, I=300-500 mA). Когда-то в детстве я блокировал датчики Холла на ВАЗах, подключая этот провод на выход оного датчика и, тем самым, шунтируя его на землю через транзистор в состоянии охраны. Ни одна из "8" и "9" моих друзей не была угнана (хотя были попытки).
Вопрос: а что если шунтировать выходной сигнал датчика зажигания скута таким-же макаром? Не знаю характеристик сигнала, предполагаю, что может понадобиться какой-нить резистор для ограничения тока через транзистор.
Что думаете?
Заранее мерси!!!
Мой чулифон несекретный: 495семсемадынадын486
СообщениеДобавлено: 07 Apr 2007, 22:13
Забыл сказать!
Сигналка Alligator, хотя это особой рояли не играет.
Я так понимаю, датчик убить сложно, а вот маломощный транзистор запросто. В худшем случае его может пробить и блокировка станет постоянной, что лечится обрезанием...
СообщениеДобавлено: 08 Apr 2007, 09:53
Стаж: 10+
А вобще есть ли смысл блокировать зажигание и т.п.? По-любому, проще укатиь / унести, чем завести скут и уехать. ИМХО куда актуальнее механические средства плюс информирование о нежелательном присутствии.
СообщениеДобавлено: 08 Apr 2007, 10:06
Скутер: Джалинги 7, 10, 16
Стаж: 10 лет
Нет смысла. Никто не заводит на месте. Крутые угонщики используют Газель, мелочь катит на себе.
СообщениеДобавлено: 08 Apr 2007, 12:57
Скутер: мопед
Да-да ! Оптимальный противоугонный комплект - трос с замком на колесо и сигналка с датчиком наклона и визжалкой.
CHINAMOTO.RU
СообщениеДобавлено: 12 Apr 2007, 23:49
Спасибо всем за дельные советы! :D
СообщениеДобавлено: 20 Apr 2007, 02:06
Скутер: kama,derbi paddock,honda-lead
смысл есть . сейчас как раз собираюсь ребенку поставить аварийный
выключатель на тот случай чтобы его не выкинули см.УГОН наМСК.
вчера на митьках купил геркон с контактами на переключение и магнит
продавец божился что на 2ампера.на днях поставлю и привяжу к ребенку магнит
СообщениеДобавлено: 20 Apr 2007, 02:19
вот тоже http://serbor-club.org/Default.aspx?tab ... osts&t=899
 Заголовок сообщения: Re: Блокировка датчика зажигания сигнализацией
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2007, 14:00
Zed писал(а):
Уважаемые Гуру!
Что думаете?
Заранее мерси!!!
вчера попробовал Вашу идею -не глохнет.дело в том что между этим выходом и массой 200 ом(сигналка fighter) а ставить реле как по штатной схеме это еще 50 мА в режиме охраны
в конечном итоге решил от сигналки отказаться поставлю два геркона,
один включает питание на датчик удара с сиреной второй глушит
движок на второй выход датчика-пейджер или телефон
надеюсь ув.Гуру на меня не очень обиделись
СообщениеДобавлено: 24 Apr 2007, 15:32
Установка блокировки двига сигнализацией оправдана только в том случае если брелок носится отдельно от ключей: на поясе в кармане и т. д.: если негодяи захотят снять со скута они это сделают вместе с отбором ключей, далее даем им отъехать на 50-100 м., и глушим своего жужика с брелка - скорее всего скут просто бросят и убегуть...
СообщениеДобавлено: 24 Apr 2007, 22:54
а Вы представляете ситуацию-пока поднялся пока сообразил пока достал,нажать и удерживать 2сек.....в стрессовой то ситуации не все взрослые поведут себя адекватно а магнит на шнурке надежней
СообщениеДобавлено: 25 Apr 2007, 13:14
насчет стрессовой ситуации - факт. Можно предложить потренироваться с друзьями :) А вот со сразу обездвиженным могут возникнуть проблемы: хозяин то близко, можно и добиться от него рассекретить, а вот на расстоянии 100-200м вряд ли у негодяев возникнет желание возвращаться к владельцу с вопросами типа "а почему оно не едит и орет на всю улицу". А вообще если четко поставлена задача отнять и поделить то не поможет ничего а от гопников еще можно спастись, они по природе своей трусливы.
СообщениеДобавлено: 25 Apr 2007, 15:04
Думаю, что все равно подавляющее большинство скутеров проще закинуть (пусть и с орущей сигналой) в Газель и там уже на ходу спокойно все выключить. так чот автомобильные приемы здесь не годятся.
СообщениеДобавлено: 26 Apr 2007, 17:23
Пейджер+ цепь повышают шансы спасти его!
