Текущее время: 02 Nov 2026, 07:29
 Заголовок сообщения: размер колеса
СообщениеДобавлено: 05 Feb 2010, 19:13
Скутер: tanco 49
Влияет ли размер колёс на сорость скутера?
 Заголовок сообщения: Re: размер колеса
СообщениеДобавлено: 05 Feb 2010, 19:19
обмусолено 1000раз!да,влияют. http://www.pokrishkino.ru/equation/
СообщениеДобавлено: 05 Feb 2010, 19:24
Размерность колеса входит в расчётную формулу определения скоростных характеристик самодвижущегося технического средства.
СообщениеДобавлено: 05 Feb 2010, 19:26
Скутер: tanco 49
а какие лучше поменьше или побольше?
СообщениеДобавлено: 05 Feb 2010, 19:53
Вопрос некорректен.
Да, диаметр колеса влияет на скорость той техники, которая на этом колесе едет.
НО. Для скутера главный фактор, ограничивающий скорость - мощность мотора. А диаметр колеса влияет на отношение рабочих оборотов двигателя к скорости. В идеальном случае максимальная скорость скутера соответствует оборотам максимальной мощности или чуть выше их. В суровой чугунной реальности же изменение диаметра колеса может как увеличить максимальную скорость, так и уменьшить её, причём тупая замена колёс без настройки двигателя и трансмиссии уменьшит скорость наверняка.
Так что лучший вариант для человека, задающего такие вопросы - оставить штатный размер дисков и резины.
СообщениеДобавлено: 05 Feb 2010, 21:41
Стаж: 5 лет, мото 20 лет
Отличный вопрос... А денег лучше побольше или поменьше? Конечно же чем больше колесо, тем лучше до определённого момента. Сейчас скутера с колёсами больше 17 не делают. 14-16 дюймов отличный выбор. Обеспечат лучшую управляемость, стабильность, безопастность, юркость, плавность хода. Но прийдёться пожертвовать либо компоновкой, либо размерами скутера. Первое неприемлимо для любителей классических диванов ( вкусы), второе сильно вредит при езде по городу. В Европе "большие колёса" уже давно стали наиболее продаваемыми.
СообщениеДобавлено: 05 Feb 2010, 21:58
У них там дороги плохие.. :-D :-D
СообщениеДобавлено: 05 Feb 2010, 23:26
А это как мерить. Например в Праге меня поразило огромное количество брусчатки. Поезди по ней на мебельных колёсиках... В Испании, Франции и Германии в городах полно трамваев- вообще жесть.
СообщениеДобавлено: 06 Feb 2010, 08:26
Скутер: Кимко $8-50
14 дюйм рулит.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 8
