Текущее время: 02 Nov 2026, 07:21
 Заголовок сообщения: Проблемы с вариатором, точнее со стартером.
СообщениеДобавлено: 04 Mar 2010, 14:57
Скутер: Atlant Urban Racer
Стаж: 1 год
Всем привет.
Вобщем ребят, профи, нужен ваш совет, на ремонт отгонять не охота, хочется сделать самому, а что и как не знаю, опыт в скутарах только один сезон. ПРиблизительно что к чему знаю, а тут как говорится замялся :(
ЗАранее извеняюсь за свои обзывания деталей скутера, не всё ещё подучил :)
Вобщем, для начала выложу фото:
Обведённая красным деталь, на сколько я знаю при нажатии на кнопку запуска двигателя, должна вылазить, крутить звёздочку большую, и когда мы убираем палец с кнопки, она должна назад залазить. Проблема такова, эта фигня у меня крутится, но не вылазиет, снял крышку вариатора, пробовал её вручную подвинуть, она как то криво вылазиет, и не хватает мощности раскрутить большую. Что делать, гуры *DONT_KNOW*
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с вариатором, точнее со стартером.
СообщениеДобавлено: 04 Mar 2010, 15:08
Заряжать АКБ пробовал?
СообщениеДобавлено: 04 Mar 2010, 15:14
Стаж: 1 год
Ты думаешь из-за этого??? ПРосто шняга (блин скажите как она правильно назывется ПЖ :) ) которая должна вылазить и раскручивать, какая то не живая вовсе. Она такая и должна быть? Я просто думаю может всё дело в какой нить пружине? Всё это случилось под конец сезона, уже прохладно было, где то в октябре, не стал ничего делать, оставил до весны, весна наступила, нужно потихоньку готовится к сухой дороге :)
СообщениеДобавлено: 04 Mar 2010, 15:19
Аккумулятор на скутере полностью заражен?
СообщениеДобавлено: 04 Mar 2010, 15:22
Стаж: 1 год
Возможно нет... Но мне кажется не поэтому... Я конечно заряжу, но просто он новый, я его взял, поездил может с недельку, потом уезжал из города, максимум дня на 2, приехал, хотел завести, и тут такое *DONT_KNOW*
Какие ещё могут быть причины?
СообщениеДобавлено: 04 Mar 2010, 15:24
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
говорят же - аккумулятор заряди, потом будет разговор. то что он новый - ни о чем не говорит
СообщениеДобавлено: 04 Mar 2010, 15:28
Стаж: 1 год
Ок, спасибо, попробую зарядить... Подскажите ещё как правильно эта деталь называется..
СообщениеДобавлено: 04 Mar 2010, 15:29
Бендикс стартера
СообщениеДобавлено: 05 Mar 2010, 22:53
Бендикс нужно немного смазать литолом, но только оси, зубья не мазать. Купи мультиметр. Измерь напряжение на клемах АКБ. Купи зарядку, заряди АКБ.
