Текущее время: 02 Nov 2026, 07:12
 Заголовок сообщения: Скутер не набирает обороты вообще
СообщениеДобавлено: 15 Jun 2010, 08:40
Скутер: Bm joy x
Стаж: 3 сезона
Здравствуйте. Можете ответить на мой вопрос. Купил скутер в не рабочем состояние, он еле завелся. Заведенный он работает на минимальных оборотах и вообще не как не реагирует на ручку газа, только глохнет. При этом тросик от ручки до карбюратора нормальный, стоит новый поршень и цилиндр а головка старая, так же стоит новый генератор. Пробовал несколько карбюраторов , то же самое. Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Скутер не набирает обороты вообще
СообщениеДобавлено: 15 Jun 2010, 08:57
Скутер: GX-Flesh 90cc 12k
Стаж: мне хватает
Если карбы рабочие то проблема с воздухом . Фильтр должен быть пропитан маслом с бензином 1к 10. Также корпус фильтра не должен иметь трещин . Свечу проверить лучше заменить на заведомо рабочую .
СообщениеДобавлено: 15 Jun 2010, 11:29
Скутер: Bm joy x
Стаж: 3 сезона
Свеча вроде нормальная, воздухан пробовал ставить с другого рабочего скутера, пробовал вообще без воздухана, ни каких изменений.
СообщениеДобавлено: 25 Jun 2010, 22:23
Скутер: tiger 50QT-9
Стаж: общий с 1988 года
Раз головка старая--можно проверить герметичность закрытия клапанов.Возможно они неплотно закрываются и ,как результат,проблемы с работой.
СообщениеДобавлено: 25 Jun 2010, 22:44
Скутер: Rival First 72cc 139QMB
И еще проверь массу на двигателе
Кто понял жизни смысл и толк,давно заткнулся и умолк
