Текущее время: 02 Nov 2026, 00:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: обогатитель
СообщениеДобавлено: 09 Май 2011, 21:35
Скутер: Lifan LF50-QT15
А обогатитель как-нибудь регулируется? У меня игла вылезает секунд через 20-30, соответственно двигатель ещё холодный и посему глохнет, а потом заводится не очень охотно.
СообщениеДобавлено: 09 Май 2011, 21:37
AndreyKKKA
Воообще да.
Но для этого надо избавится от клея.
Можно подключить через сопротивление, или через тумблер.
СообщениеДобавлено: 09 Май 2011, 21:54
GRO
Сопротивления действительно нет. Насколько я понимаю оно подключается последовательно с обогатителем?
СообщениеДобавлено: 09 Май 2011, 22:10
AndreyKKKA
Да, последовательно.
Вообще его штатно и нет.
Но можно поставить.
СообщениеДобавлено: 09 Май 2011, 22:22
GRO
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 10 Май 2011, 16:06
Скутер: Stels Vortex 150
Блин, вобщем нет напруги на нем. Освещение работает. Отдельно может провод кинуть от зажигания?
СообщениеДобавлено: 10 Май 2011, 16:55
superromer
Там питание - переменка, на прямую с генератора.
СообщениеДобавлено: 11 Май 2011, 06:07
Я понимаю что переменка с гены, ну нет её, напруги.
СообщениеДобавлено: 11 Май 2011, 09:41
superromer
Ты чем проверял?
СообщениеДобавлено: 11 Май 2011, 10:16
Тестером. Рабочим! И на постоянке и на переменке полный 0. Выходит, что обогатитель постоянно открывает доп.канал. Не пойму почему же скут не заводиться и не работает на холодную без газа..
СообщениеДобавлено: 11 Май 2011, 10:19
superromer
Из-за того, что отрегулирован ХХ, под открытый обогатитель.
