Текущее время: 02 Nov 2026, 03:10
 Заголовок сообщения: нету искры
СообщениеДобавлено: 15 Jun 2011, 12:59
Скутер: stels leader 50
Здравствуйте дорогая администрация и гуру!
Вопрос такой достался мне yamaha axis(такой же двигатель и у stelsa).
Но на нём нету искры,достал всю проводку,что была на нём собрал цепь в гараже.
Прислонил броне провод к голове цилиндра и начал дырчать ножкой(оп оп и появилась искра((правда слабая).
Одел колпачок на броне провод,вставил свечку в колпачок и искры нету...
снимаю опять колпачок искра есть,с колпачком нету.
При этом проверил что колпачок и свечка(рабочие)
проверил подставил колпачок и свечку в броне провод бензопилы(искра есть хорошая).
Вопрос в чём проблема может не так что собрал?
фото и видео присутствуют
http://www.youtube.com/watch?v=54xQwuMU ... r_embedded
 Заголовок сообщения: Re: нету искры
СообщениеДобавлено: 15 Jun 2011, 16:43
http://china-scooter.ru/forum/viewtopic ... 21&t=16334
Правила форума. Читать всем!
11.6. Запрещены надуманные ошибки и злостное несоблюдение правил русского языка.
СообщениеДобавлено: 15 Jun 2011, 20:29
А больше сказать нечего кроме как цитировать правила? В чем не прав человек хоть поясняй. Злостный блюститель русского языка.
А аккумулятор подключен? Какое состояние у него, может плохой контакт где то, может катушка повреждена или CDI барахлит. Все это надо проверять.
Поясняю.
3.4 Категорически запрещено:
- оскорбление пользователей в любой форме,
- расистские и нацистские высказывания,
- дискриминация по любым признакам.
- публиковать высказывания, противоречащие Конституции РФ, Законодательству РФ, общепринятым моральным нормам и устоям.
- публичное обсуждение действий модераторов и администраторов (исключение - см. п. 4.4).
4.3.3 За нарушение п. 3.4 учетная запись пользователя деактивируется бессрочно без возможности восстановления.
Мне стоит прибегнуть к пункту 4.3.3?
СообщениеДобавлено: 15 Jun 2011, 21:30
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
Стаж: 1 год 11 месяцев
обрезаные провода это к аккуму и стартеру, черный с белым провод это глушилка, при вкл зажигании замыкаеться с массой, черный провод что подцепил на катушку подключи еще к массе двигателя.
Приди, Приди, Печенько!
СообщениеДобавлено: 15 Jun 2011, 22:29
хм я ничего не хотел нарушать.
можно по подробней что с черно белым сделать и с чёрным?
сегодня целый день был в гараже,и стало такое что в калпачок вставляю болт кручу ножкой искра есть маленькая.
вставляю свечку в колпачок искры нету.
колпачек и свеча рабочая т.к проверил их на другом скутере
СообщениеДобавлено: 15 Jun 2011, 22:30
ну аккамулятор как я понял необязательно нужен т.к я хочу заводить скутер с ножки.
потом 3 катушки и у всех так же бьет искра...
СообщениеДобавлено: 15 Jun 2011, 22:51
Искра где, в болте?
Если свеча рабочая, колпачок рабочий и провод с прочей системой зажигания рабочие, то проблема где-то между ними. Попробуй отрезать пару сантиметров провода и вкручивай колпачок в свежий провод.
СообщениеДобавлено: 15 Jun 2011, 23:20
John JACK,естественно я все так делал.
мне говорят что массу нужно наростить я и не понял как это делается(
говорят что вот точто на видио провод чёрно белый его нужно прикрутить к раме сильно,это так?
говорят когда прикручу его то искра будет хорошей,и я вот незнаю это так?
СообщениеДобавлено: 15 Jun 2011, 23:22
нехочется менять все провода от генератора и тд...
тк я думаю эта очень большая трата денег.
хочу сделать все своими руками тк научился в скутере делать все кроме вот проводки.
если есть искра маленькая через болтик,значит все рабочее но чего то нехватает и говорят нужна масса а куда подключить один оставшийся провод я незнаю..
СообщениеДобавлено: 16 Jun 2011, 10:32
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
Юкрейн, Раша?
катушку вместе с черным проводом прикрути к раме, справа под поликом есть для нее место, и чёрный с белым провод соедени с рамой чтоб была искра.
СообщениеДобавлено: 16 Jun 2011, 23:54
хм подключил как сказал стиг искры нету от свечки(
только еслли в колпачок вставляешь болт и дергаешь ножкой бьёт искра сильно.
вставляешь обратно свечку искры нету.
другой человек мне посоветовал так:
1Оранжевый - катушка зажигания
2Черный - масса (мотор, рама)
3Черный с белой полосой - глушение искры (на замок зажигания)
может быть так ?
точто я описал это происходит если черный на катушке зажигания,а черно белый на раме...
СообщениеДобавлено: 17 Jun 2011, 06:10
На кой?
Вместо экспериментов, лучше бы схему посмотрел.
СообщениеДобавлено: 17 Jun 2011, 09:45
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
Off topic:
opex
Скажи, ты случаем не блондин?
В КОТОРЫЙ РАЗ ПОВТОРЯЮ, ПРИКРУТИ ТЫ КАТУШКУ К РАМЕ!!!! Вместе с черным проводом. И не отцепляй пока от рамы черно-белый.
СообщениеДобавлено: 17 Jun 2011, 18:02
да блондин)))
хм а каким образом и куда именно прикрутить катушку?
катушка вот такая
за что её прикрутить?
10117.gif [ 344.92 KiB | Просмотров: 5737 ]
СообщениеДобавлено: 17 Jun 2011, 18:07
а вот схема и я смотрю на неё и непонимаю(
уж вот такой дурачок я в электрике и не только(
правдо у меня аксис не 100 но я думаю она одинаковая
y_b6d31c99.jpg [ 149.3 KiB | Просмотров: 5736 ]
