Текущее время: 30 Oct 2026, 21:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 67 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: [Объясните] Как определить какая смесь готовится в карбе
СообщениеДобавлено: 14 Jul 2011, 22:06
Vampire
Не давай дурных советов.
СообщениеДобавлено: 14 Jul 2011, 23:12
Mihail писал(а):
Как обогатитель может быть сильно закручен? На нём же паз для фиксирующей пластины, по другому не поставишь.
Обогатитель сначала состоит из двух половин, а потом уже прикручен пластиной к карбюратору. Скручиванием и раскручиванием этих половин можно регулировать то, насколько обогатитель открывает свой канал в холодном состоянии. И у меня складывается такое впечатление, что во многих случаях обогатители искаропки скручены до упора, то есть почти не открывают канал.
СообщениеДобавлено: 15 Jul 2011, 06:44
Скутер: Vento triton R4
Стаж: 2 месяца
Vampire писал(а):
Mihail
Скорее всего стоит 72сс, остольное всё сток. Убери фильтр из крпуса. Будет немного пердящий звук(извеняюсь :-D ), параметры должны поулучшится.
Без фильтра ЦПГ угробишь.Ещё проблема в том, что на игле всего 3 риски, а стоит уже на последней.Так, что остаётся только пропитка (или по инету рем. комплект выписывать).Я втулку-то пробовал выбрасывать и то начались сплошные провалы. А почему ты решил, что 72сс?
IMG_0479.jpg [ 419.5 KiB | Просмотров: 4389 ]
СообщениеДобавлено: 15 Jul 2011, 08:29
Стаж: 2 месяца
Ты уверен, что он крутится? Я сейчас пытался круглую часть (пластмассовую) крутить, корпус треснул-больше ничего не добился.Если даже предположить, что крутится, как угадать сколько крутить? А то буду постоянно на подсосе ездить.
обогатитель.jpg [ 407.69 KiB | Просмотров: 4387 ]
СообщениеДобавлено: 15 Jul 2011, 09:46
Скутер: FD50QT-7
Стаж: c 1988г
там где отмечено красным , есть резьба , правда она на клею. главное аккуратно отколупать .
!!!.jpg [ 14.78 KiB | Просмотров: 4382 ]
Тише едешь -точней диагноз.
СообщениеДобавлено: 15 Jul 2011, 11:33
Стаж: 2 месяца
Понял. Спасибо. Я так понимаю: -"Если ему не хватает ,- то надо вкручивать, чтоб игла поднялась"? А как угадать на сколько?
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Эпикуреец | 17 Jul 2011, 20:40.
Причина: офтоп
СообщениеДобавлено: 15 Jul 2011, 14:45
Нет там никакой резьбы. Установка обогатителя, в посадочное место , может осуществляться в пределах 360 градусов, никакой разницы, при этом, нет!
СообщениеДобавлено: 15 Jul 2011, 16:04
Есть резьба и многие открутили нормально, некоторые раскололи корпус, в общем кому как повезет. ААААААААА про 360 градусов куда ? :005 Как то оффтоп.
СообщениеДобавлено: 15 Jul 2011, 16:43
Скутер: Volvo 440 D19T
Стаж: >100тыс.км.
Off topic:
Mihail
Практически все кетайци полтиники комплектуются 72 поршневой. У меня у самого стоит такая. Честные 50, не едут больше 50-55, даже если всё идеально(есть конечно исключения).
Ну это мои предположения, могу и ошибаться. Как говорится: "Вскрытие покажет".
GRO
Хороше не буду :-[
Относись к людям так-же, как бы ты хотел, что-бы относились к тебе.
Не покупайте GX - CITY. Пластик полное дерьмо.
СообщениеДобавлено: 15 Jul 2011, 16:57
funix !
Ещё раз повторяю, там нет резьбы!!! То, что все думают , что это резьба, на самом деле опорные выступы, ничего общего с резьбой не имеющие...
СообщениеДобавлено: 15 Jul 2011, 17:07
VVV
Резьба только тогда резьба
Когда в конечном итоге...
Можно по виткам доковылять.
СообщениеДобавлено: 15 Jul 2011, 17:20
Я не разбирал, но другие крутили.
СообщениеДобавлено: 15 Jul 2011, 17:26
СообщениеДобавлено: 15 Jul 2011, 17:47
Хорс, а коментарий?
На твоей фото внутри тоже разглядел 2 зубчика резьбы. Ведь как то все это собирается, 2 половинки полюбому, а то что собрано все может быть так же разобрано :-D
