Текущее время: 01 Nov 2026, 23:23
 Заголовок сообщения: как вычистиь глушак 139qmb с длинным вариатором
СообщениеДобавлено: 06 Sep 2011, 23:46
можно ли как то прочистиь глушак не разбирая его
 Заголовок сообщения: Re: как вычистиь глушак 139qmb с длинным вариатором
СообщениеДобавлено: 07 Sep 2011, 00:44
Можно,положить его в костер на пару часов,это в случае если прочистить от маслянного нагара,либо залить в него крот или еще какуюнить химию.А так только если пилить.
СообщениеДобавлено: 07 Sep 2011, 08:52
Зачем? У вас туда залезло стадо хомячков, сдохло и разложилось? У четырёхтактных двигателей глушитель не может забиться за какое-либо реальное время работы.
СообщениеДобавлено: 07 Sep 2011, 09:31
Скутер: FD50QT-7
Стаж: c 1988г
полностью согласен . исключение , когда сдуру добавляют двухтактное масло в бензин и кормят этим четырехтактный двигатель.
если снял глушитель , дунь в него ртом . какого то сопротивления не должен почуствовать, зачем тогда чистить.
ну если уж очень хоцца поизвращаться, то купи пару пузырей жидкого чистящего средства для грилей , решеток, газовых плит и духовок , Ступинского химического завода (Московская обл) , САНИТАГЕЛЬ.
если у вас в Миколаеве такого средства нет , то купи что нибудь аналогичное .
Тише едешь -точней диагноз.
СообщениеДобавлено: 07 Sep 2011, 11:13
В свое время на Минске прожигал над горелкой в вертикальном положении залив немного бензина. Но там 2-Т и масла были четырехтактные. В четырехтактнике при нормальной работе двигателя и езде не на мазуте ничего забиться не должно.
СообщениеДобавлено: 07 Sep 2011, 12:27
ездил на убитой поршневой масло с глушителя лилось, а продув продувается
СообщениеДобавлено: 07 Sep 2011, 14:47
Скутер: Navigator; Верховина со 139FMB
Стаж: 2 год
Разведи лимонную кислоту с водой, залей эту смесь в глушитель, и поставь на огонь, дождись пока все не выкипит, сними с огня и обстучи слегка молотком.
Я всегда так на своем двухтактнике делаю.
Но лучше конечно разрезать.
СообщениеДобавлено: 08 Sep 2011, 03:33
Хера себе , методика.
ТС, может профиль заполним? Просто для порядка.
