Текущее время: 01 Nov 2026, 23:28
 Заголовок сообщения: Как правильно найти ВМТ на Дельте (1 ый выпуск)
СообщениеДобавлено: 10 Oct 2011, 05:15
Скутер: DELTA
Стаж: 5 yers
Ребята не могу понять ,что с чем совмещать при установке на генераторе. Риски на магнете выглядят так [color=#000000]( || | ) две короткие слева между собой близко и справа длинная.Как потом проверить правильно ли выставил по рискам.Говорят что-то надо смотреть на звездочке головки.?? Кто может объяснить смысл установок универсально для всех скутеров Дельта.. :001 . У меня мокик ДЕльта старый выпуск. Не могу регулировать клапана.
Не заводится.. после ремонта (отдал бабки и не могу вернуть мастера ,тел не берет)[/color]
 Заголовок сообщения: Re: Как правильно найти ВМТ на Дельте (1 ый выпуск)
СообщениеДобавлено: 10 Oct 2011, 06:44
akontrient
Может стоит правильно задавать вопросы?
На Дельте установлен двигатель.
ВМТ надо выставлять на двигателе а не на Дельте.
И всё сразу встанет на свои места.
http://advintes.narod.ru/Files/LBC50/valves.html
http://www.motovelosport.ru/cat/china_s ... ive/22.php
