Текущее время: 02 Nov 2026, 01:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 05 Jul 2007, 21:26
Скутер: Viper F1
Судя по звуку чуть шелестят клапана , или цепь. Вообще-то трудно ставить диагноз по записи. Но звук похож на тот что и у меня (пробег 130 км) . Может я в чём-то ошибаюсь?
СообщениеДобавлено: 05 Jul 2007, 23:53
последнее время лью 95-й бензин, подстроил карб, рокот почти исчез, ну или скорее стал друго тона, не такой напрягающий как раньше.
Navigator 50СС 139QMB
СообщениеДобавлено: 09 Jul 2007, 09:27
У меня отрокотало. Сначала звук был на оборотах при 55 км/ч. Через 200 км при 45 км/ч. В концы-концов рассыпался вариатор. В хлам. И ремень покоцал.
СообщениеДобавлено: 15 Jul 2007, 20:27
у мыня такой же деффект.звук напоминает стук пальца (стук и звон очень хорошо слышимый) появился после замены на 72сс.он возникает при нормальном и резком наборе скорости гдето до 40кмч далее пропадает или плохо прослушивается
СообщениеДобавлено: 15 Jul 2007, 21:25
Когда я опустил иглу+95 бензин, звук этот почти исчез, насколько я понял, этот звук от богатой смеси, когда резко газуешь, пусковой обогатитель богатит или под нагрузкой на малых оборотах тоже богатит, это наверно проявляется особенность карба.
СообщениеДобавлено: 15 Jul 2007, 21:29
бензин у меня только 95,попробую опустить иглу.спасибо за совет :D
СообщениеДобавлено: 17 Jul 2007, 11:42
А вот у меня другое.рокот у меня начал присутствовать после 300 км. Карбюратор у меня без ускорителя. Воздухан стандартный. проехал 2000. приближаясь к отметке 2000 км движок стал вибрировать на ХХ и на полгаза. а сечас начался рык из воздухана достаточно сильный рык. и это меня начинает напрягать и безпокоить. воздухан стоит на месте проверял. Может ли такой рык если что-то не так с клапанами.????
больше скорость меньше ям :)
KEEWAY Partner 100 (движок QJ150FMG)
