Текущее время: 01 Nov 2026, 22:41
 Заголовок сообщения: РР и генератор
СообщениеДобавлено: 09 Jun 2012, 02:06
Скутер: Delta 72cc
Вопросы к уважаемым знатокам по электрике
Delta 72cc, 1P39FMB
1. Реле-регулятор на холостых оборотах выдает 17 В, быстро перегорают лампы. При увеличении оборотов до 3 тыс. и более устанавливается напряжение 14 В. В чем может быть причина неисправности и как её устранить?
2. Какое напряжение должен выдавать генератор на освещение (два провода с двигателя) в отсоединенном их состоянии?
 Заголовок сообщения: Re: РР и генератор
СообщениеДобавлено: 09 Jun 2012, 11:40
1. Аккумулятор стоит?
2. Переменное, прямо зависящее от оборотов.
СообщениеДобавлено: 09 Jun 2012, 17:09
Скутер: Delta 72cc
да, аккумулятор стоит.
СообщениеДобавлено: 09 Jun 2012, 17:23
Ну не совсем чтобы. При исправном РН напряжение более-менее стабильное, по крайней мере на холостых лампы не тлеют в полнакала, а на максимальных оборотах не перегорают.
