Текущее время: 01 Nov 2026, 22:42
 Заголовок сообщения: Скутер дергаеться чихает и глохнет
СообщениеДобавлено: 06 Jul 2012, 04:07
Скутер: Черт его знает:)
Стаж: много
Подскажите в чем проблема (скутер 150 кубиков 4 тактный китай) на холодную заводиться нормально, трогаешься тож норм, но проедишь немного начинает дергаться чихать падают обороты стрелка тахометра скачет и потом глохнет. после этого завести с кнопки очень трудно, кикстартером прокачаешь раза 4 все завелся (кажется смешно но ток на скутер садишься он глохнет) бывает когда с кикстартера заводишь скутер чихает, грешу на карбюратор, может в другом причина подскажите
 Заголовок сообщения: Re: Скутер дергаеться чихает и глохнет
СообщениеДобавлено: 06 Jul 2012, 07:29
Проверь зазоры клапанов и при необходимости отрегулируй.
СообщениеДобавлено: 06 Jul 2012, 15:16
Стаж: много
нашел в чем причина, поменял курбюратор, та же история. Причина оказалася в свече загижания (прострелял её пистолетом оказалася работает не ахти искра пробивает на 4 раз) поменял свечу на новую и поставил новую катушку зажигания вся проблема оказалася решеная. Так что проблема была в свече и катушки.
