Текущее время: 02 Nov 2026, 03:55
 Заголовок сообщения: Глохнет и проваливается на ходу
СообщениеДобавлено: 26 Sep 2007, 13:17
Здравствуйте уважаемые гуру.
Проблема ясна из описания темы, для её устранения уже менял свечу и регулировал карбюратор. Замена свечи ничего не дала. При сильном обогащении смеси работает чуть лучше, но динамика и ХХ заметно снижается. Если после резкого торможения минуту поработает на ХХ, то потом едет нормально. Если таки заглох, потом очень плохо заводится.
Кто-то уже сталкивался с этим?
PS это появилось сразу после установки лёгких грузиков вариатора.
СообщениеДобавлено: 28 Sep 2007, 16:13
41 человек - и никто не сталкивался. Редкое явление значит...
Вот что я вспомнил - при замене грузиков вариатора, откручивая гайку вариатора я фиксировал коленвал за ротор генератора. Возможен ли проворот ротора, и, как следствие, изменение угла опережения зажигания? Или его так просто не провернуть?
СообщениеДобавлено: 28 Sep 2007, 19:33
Стаж: 9
его не так просто провернуть, там шпонка. скорее провернешь шеку колена относительно другой.
зажигание врядли сбилось.
прям сразу после замены грузиков? а ты поставь обратно и посмотри. так то не связано это с грузами то что хлохнет. А что значить проваливается.
возможно когда менял что-то сбил. патрубок ак нормальнос тоит впускной?
СообщениеДобавлено: 01 Oct 2007, 10:43
Скутер: Defiant Loton 2004гв
Из описания проблемы мало что понятно.
Дело в том, что нестабильная работа чаще всего ИМХО возникает от неправильного состава смеси. После интенсивного торможения двигателем - возможно, что через систему ХХ высасывается много бензина и заливает свечу, отсюда и провал с трудным стартом.
Возможно, где-то подсос воздуха, из-за чего пришлось обогатить смесь на ХХ для стабильной работы. А может вместо подсоса воздуха - сильно заниженый уровень в поплавковой камере.
Как выглядит свеча?
СообщениеДобавлено: 01 Oct 2007, 16:55
Если генератор не провернулся, значит грузики тут не при чём.
Патрубки я вообще не трогал. Свеча покрыта тонким слоем матового чёрного налёта - вроде всё ок...
Вот что интересно - глохнуть перестал после того как я подключил топливный шланг в обход вакумного клапана. Теперь только незначительно проваливается на 3-й (примерно) секунде разгона на полном газу. При резком открытии заслонки на малых оборотах, разрежение во впускном патрубке недостаточно для удержания клапана в открытом состоянии,
т.е. в итоге бедная смесь? Может заменить клапан и приподнять главную иглу?
СообщениеДобавлено: 04 Oct 2007, 07:53
Скутер: самокат 250
Стаж: с 1983
:lol: :lol: :lol: 5 балов... черный налет богатая смесь
