Текущее время: 02 Nov 2026, 06:46
 Заголовок сообщения: Проблемы установки 82 сс
СообщениеДобавлено: 01 Mar 2008, 03:12
Подскажите при установке верхней мёртвой точки риска на роторе смещена относително выступа на 4 милиметра вверх, выступ расположен напротив буквы Т,ротор делает остановку в этом месте при вращении он останавливается также через определённые промежутки . Как сделать правельно : оставить
выступ над Т или сместить ротор вниз на 4 мм (чтоб на против риски) и зафиксировать его?
Как будет работать ЦПГ 82 на карбюраторе с железной крышкой, насколько оборотов открутить винт качества для нормальной работы движка (заводскую настройку сбил)?
СообщениеДобавлено: 01 Mar 2008, 09:45
Скутер: Джалинги 7, 10, 16
Стаж: 10 лет
Не очень понятно, о чем речь. Если о том, что из-за магнитного взаимодействия ротора и статора положение "риска Т напротив выступа" является неустойчивым, то так и должно быть.
СообщениеДобавлено: 01 Mar 2008, 14:22
Выступ распологается не над риской Т ,а над самой буквой Т, тоесть ротор надо
удерживать чтоб выступ был над риской иначе она смещается на 4 мм над выступом.Кокое положение считать правильным для
установки верхней мёртвой точки?
СообщениеДобавлено: 01 Mar 2008, 14:30
Стаж: 10 лет
Правильно - риска против выступа. Действительно, ротор стремится выйти из этого положения, его надо фиксировать.
СообщениеДобавлено: 01 Mar 2008, 14:36
Спасибо AVEL. А как насчет карбюратора насколько оборотов
нужно открутить винт качества чтоб получалась нормальная смесь с 82 сс (фильтр считать чистым пропитаным)
СообщениеДобавлено: 01 Mar 2008, 15:34
Стаж: 10 лет
1,5-2
СообщениеДобавлено: 03 Mar 2008, 10:19
МОЙ КАРБ НЕХОЧЕТ РАБОТАТЬ ПРИ ВЫКРУЧЕНОМ ВИНТЕ КАЧЕСТВА НА 1,5-2 об. ТОЕСТЬ РАБОТАЕТ УСТОЙЧЕВО НА З,5-4 об.
СообщениеДобавлено: 03 Mar 2008, 23:26
У меня работает и на 1.5 и на 2 если только заткнуть пальцем гнездо пускового обогревателя
,а в месте с ним через 5 секунд глохнет видимо пропускает или сломался.Игла на нем вроде
не возвращается обратно при работающем двигателе. А что если заткнуть ето гнездо на карбе
чем то и ездить не повредит ли это движку?
СообщениеДобавлено: 03 Mar 2008, 23:32
Перепутал не обогреватель, а обогатитель.
СообщениеДобавлено: 04 Mar 2008, 13:10
Обогатитель выполняет роль автоматического подсоса. Можно ездить и без него, заглушив отверстие, но тогда скорее всего будут проблемыс холодным пуском (нужно при запуске прикрывать вход в фильтр и придерживать приоткрытым газ пока двигатель не прогреется.
Количество оборотов винта качества не для всех 1,5-2 оборота. Настраивать карб нужно как в статье на нашем сайте. Этот параметр зависит от жиклеров карбюратора , сечения его каналов,состояния поршневой, состояния воздушного фильтра.
