Текущее время: 29 Nov 2026, 06:55
 Заголовок сообщения: Re: Проскальзывание ремня
СообщениеДобавлено: 31 Dec 2008, 10:39
Скутер: Джалинги 7, 10, 16
Стаж: 10 лет
Еще может болтаться подвижный ведущий шкив на втулке.
СообщениеДобавлено: 31 Dec 2008, 10:46
За болото. (1)
Стаж: ууу
Внешняя щека торка есть в РЕВАУТЕ. Подходит от Dio ZX.
СообщениеДобавлено: 02 Jan 2009, 13:30
Скутер: Cobra T-4
Стаж: Пару месяцев
Чтобы тему не создавать заного,у меня тоже греется просто жуть но не плавиться ничего,так как освободил проход воздуха выкинул всякие фильтры,но када вот газу даешь тоже самое мотор ревет и скорость ели ели,пробег всего 1400 гдето,китаец тоже,самый дешевый,139кмб мне тоже менять этот торк драйвер шоль?
Если в руках молоток, всё вокруг кажется гвоздями:)
СообщениеДобавлено: 02 Jan 2009, 21:45
Стаж: увиличивается постоя
Я втулку на подвижной щеке мажу литолом. Имею три скутера и не на одном из них варик не греются вапще(все варики родные,дишовые, китайские). Из фильтров варика только крупная сетка.
Может у Вас грузики сверх легкие, ремни длинные или тонкие или еще какой хитрый тюнинг.
В магазинах видел ремни с разным углом клина 18, 20. Я думаю что неправильный угол обязательно вызовет перегрев и повышеный износ
+сем920 2нол51180
СообщениеДобавлено: 01 Feb 2009, 21:51
Скутер: FADA 11qf
у меня была примерно такая же ситуация: варик греется, так что яицницу можно жарить, скорости нет, вибрация не хуже антицелюлитного масажера, ремня хватает от силы на 900-1000 км *DONT_KNOW* *DONT_KNOW* *DONT_KNOW* . очень долго разбирался и нашел, что виной этому износ на втулке ведомой части вариатора *YAHOO* . А проверить можно очень просто: снял крышку варика, снял ремень, и отжать двумя руками диск вариатора. Потом понемногу отпускать и следить за тем как он становится в исходное положение. ОН НЕ ДОЛЖЕН НИГДЕ КЛИНИТЬ, ЦЕПЛЯТСЯ И ГУЛЯТЬ ИЗ СТОРОНЫ В СТОРОНУ. Если все норм. замени колодки сцепления, в них тож может быть проблеа: недостаточная нагрузка ведет к холостой работе ремня и соотв. увеличивается износ.
СообщениеДобавлено: 17 Feb 2009, 22:38
Стаж: 4года (35000)
Втулку вариатора надо мазать литолом или не надо? У меня греется не очень сильно.
СообщениеДобавлено: 18 Feb 2009, 00:29
Я свои слова назад не собираюсь забирать.
+сем920 2нол51180
СообщениеДобавлено: 06 Mar 2009, 19:04
Скутер: biwis 150
Стаж: 2года
Уважаемые! помогите советом. двиг 157 QMJ (новый на обкатке) пробег 200км. появился свист со стороны варика, независимо от скорости,т.е. свистит во всем диапазоне скорости на разные "голоса" до самой остановки. корпус варика чуть теплый(температура за бортом +1гр.С) погода сырая.что делать с данной бедой(свистом)?
СообщениеДобавлено: 16 Mar 2009, 14:16
Скутер: Honling QT-17
Заменил весь торкдрайвер (задний вариатор) на хондовский и все наладилось, проскальзывания больше нет. Даже улучшилась динамика и в горку стал тянуть сильнее. На старом проверил - подвижная щека немного болталась.
