Текущее время: 29 Nov 2026, 08:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Альтернативная переделка електроцепей под большие нагрузки
СообщениеДобавлено: 12 Mar 2009, 21:52
Скутер: SYM Fiddle-2
Стаж: с 1998 года
Дык Вы предлагаете стабилитрон повесить параллельно аккумулятору? Этого тоже нельзя, но по другой причине - у мощных стабилитронов довольно большой ток утечки, особенно он увеличивается на подходе к пробойному загибу ВАХ. Т.е. если так сделать, то стабилизацию (точнее, огарничение) мы получим, но в довесок к ней - зряшный разряд аккумулятора.
А параллелить стабилитрон к генератору нельзя именно из-за тех самых 60...70 вольт, в которые Вы не верите. Подключите вольтметр туда и газните хорошо - сразу поверите. Только перед этим отключите то, что здесь неправильно называют РР, поскольку пока он перекорачивает генератор, там конечно никаких высоких вольт не будет. Убедились? А теперь подключите туда же амперметр переменного тока и измерьте ток короткого замыкания генератора - получите несколько ампер (может, и за десять, у лодочных моторов я получал и 50). Вот такие они - генераторы с постоянным магнитом! А когда найдёте стабилитрон, который в таких условиях останется жив - значит, по вашей идее делать можно. Мне не удалось.
СообщениеДобавлено: 12 Mar 2009, 21:59
Стаж: Общий с 94г
Лично для меня стабилизатор - акум... Буду его использовать как накопитель для критических нагрузок... Поселю в унитазе скорее всего)
662
СообщениеДобавлено: 13 Mar 2009, 09:57
Скутер: Defiant Loton 2004гв
Если внимательно прочитать хотя бы мои посты, то можно найти отчет человека, который так УЖЕ ДЕЛАЛ. В результате, пока АКБ не полностью заряжен - напряжение 12-14,2 В. Но, как только он заряжается полностью, напряжение возрастает до 18 В. Была проведена и аналогия с простейшим выпрямителем: диодный мост и конденсатор. Только роль конденсатора у нас играет АКБ. В том простейшем выпрямителе напряжение холостого хода в 1,4 раза выше входного переменного. Поэтому и нужен стабилизатор, который будет "снимать" "лишние" вольты после полной зарядки аккумулятора.
Есть идея: а если сделать так: диодный мост, аккумулятор с параллельно ему стабилитроном, но между АКБ и стабилитроном поставить еще один диод, который не даст аккумулятору разряжаться через стабилитрон. Так можно?
СообщениеДобавлено: 13 Mar 2009, 13:50
Стаж: Общий с 94г
Ну до того времени пока диод не пробьет...
662
СообщениеДобавлено: 13 Mar 2009, 14:20
За болото. (1)
Короче - ВСЕ, в том числе и профессиональные радиомотажники - в ШКОЛУ. Общий курс Физики - электричество.
Темы.
1. Переменное напряжение.
1.1 Измерение переменного напряжения (пиковые и действующие значения)
1.2 Выпрямление переменного напряжения (Двухполупериодное, однополупериодное, мостовые схемы).
Необходимость вижу потому как никто так и не понял почему надо умножать на 1,4 (квадратный корень из 2) , что бы узнать - какое постоянное напряжение покажет вольтметр после выпрямления переменного напряжения.
Далее - в схемах с одним общим проводом (массой) у генератора и потребителей уже постоянного напряжения - сделать двухполупериодное выпрямление невозможно и использовать диодный мост - бесполезно.
СообщениеДобавлено: 13 Mar 2009, 14:28
Стаж: Общий с 94г
Полностью не согласен... Получить его можно, но не вешая на корпус(с отдельной массой)
662
СообщениеДобавлено: 13 Mar 2009, 15:46
Я уже ДВА раза написал. Пишу втретий раз: дополнительные потребители изолируются от корпуса и питаются по двухпроводной схеме "+" и "-". Сделать это не сложно, тк скутер наполовину пластиковый, те, состоит из диэлектрика.
Объясните мне, почему должно пробить диод между АКБ и стабилитроном?
СообщениеДобавлено: 13 Mar 2009, 20:27
Стаж: Общий с 94г
BlackCat_2 вопрос к тебе, а как заряжается акумулятор постоянного тока? он же сидит на общей массе!!! И если судить по твоему то получается на него должна переть переменка!!!!
662
СообщениеДобавлено: 13 Mar 2009, 20:29
Стаж: Общий с 94г
Ответ подозреваю очень прост... Назвывается однополупериодный выпрямитель!
662
СообщениеДобавлено: 13 Mar 2009, 22:07
Стаж: Общий с 94г
Сегодня опыт показал что больше 65-70 ватт с генератора невыжмешь.... А это 5,8-6 ампер... Иначе гворя если сделать цепь доп зарядки и поставить второй акум, получиться норм, но особо на цепь эту ничего такого не повесишь... Плюс на эту цепь садиться свет и вся бортовуха... Короче говоря мошьный потребитель может быть только один....
662
СообщениеДобавлено: 13 Mar 2009, 23:11
За болото. (1)
RRR писал(а):
Я уже ДВА раза написал. Пишу в третий раз: дополнительные потребители изолируются от корпуса и питаются по двухпроводной схеме "+" и "-". Сделать это не сложно, т.к скутер наполовину пластиковый, те, состоит из диэлектрика.
В этом случае ставить диодный Мост - вполне разумно и оправдано. Единственный только вопрос, который в скутерах не так важен - возможные помехи на звукоусилительную аппаратуру из-за отсутствия общей массы.
Про диод и стабилитрон в случае - ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО диодного моста с оторванной массой потребителей - А на кой Хрен там вообще что - либо еще стабилизировать ? На кой ляд ставить какие - то стабилитроны ? На диодный мост будет приходить СТАБИЛИЗИРОВАННОЕ переменное напряжение, если родной стабилизатор скутера не выкидывать из скутера. Читайте матчасть - КАК родной стабилизатор-регулятор зарядки акка работает и почему у скутера не перегорает лампочка в фаре с ростом оборотов двигателя.
СообщениеДобавлено: 13 Mar 2009, 23:15
За болото. (1)
Motouran писал(а):
Ответ подозреваю очень прост... Назывывается однополупериодный выпрямитель!
Ответ - правильный. Акк заряжается через однополупериодный выпрямитель. Далее - почему малы или почти отсутствуют наводки переменного напряжения (пульсации) на магнитофоне, если его подключить к этому однополупериодному выпрямителю ? А потому что фильтром питания этого выпрямителя является ОЧЕНЬ большая емкость - акк, если, конечно, он не убитый и заряженный.
СообщениеДобавлено: 13 Mar 2009, 23:17
За болото. (1)
Ну..то есть, или вся стандартная светотехника + ОДНА фара на биксеноне в 35 Ватт, или музыка в 70 Ваттю
СообщениеДобавлено: 13 Mar 2009, 23:19
Стаж: Общий с 94г
BlackCat_2 Зайди в тему viewtopic.php?f=13&t=11783 там я реле регулятор он же выпрямитель разкромсал... И не в акуме дело хотя его роль в сглаживании неотрицаю... Там просто ключи стоят))
662
СообщениеДобавлено: 13 Mar 2009, 23:25
Стаж: Общий с 94г
Итог как я понимаю проситься сам... Либо пререматывайте штатник на 3 фазы, либо меняйте генератор.. желательно на трехфазник немагнитный)
З.Ы. Сейчас тоит проблемма, 3 фары.. на каждую надо повесить дальний + ближний... а 20-25ватт маловато(((
662
