Текущее время: 23 Oct 2026, 12:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Половина бака и глохнет
СообщениеДобавлено: 04 Aug 2009, 16:11
Стаж: н/у
Vihter писал(а):
Советую не искать оный, а для начала просто прокатится с незакрытой (прикрытой мальца) пробкой.
Докладую обстановку-эксперемент с приоткрытой пробкой дал положительный результат. 8км. прокатился вроде бы без проблем. "Вроде бы" потому что, как то стал вяло набирать скорость, с места стартует хорошо, а вот дальше подтупливает. Вернемся к пробке-в каком месте лучше сделать отверстие для воздуха?
Спасибо.
начнем с того, что сперва надо бы поискать штатную дырочку. Пробку опубликуешь? Фотку там....
СообщениеДобавлено: 04 Aug 2009, 18:49
Спасибо.
Возможно поможет:
СообщениеДобавлено: 05 Aug 2009, 08:40
Скутер: Pitbike 155ccm
Стаж: растёт
Нашел эти дырочки, они у меня на ручке крышки бензобака, а с виду то и незаметишь их)))
СообщениеДобавлено: 18 Dec 2009, 14:15
Скутер: Fortuna LUX50QT-7
Стаж: 3 месяца
Добрый день.
Чтоб не начинать новую тему продолжу здесь.
Значит столкнулся с такой проблемой. После замены поршневой на новую по пречине износа старой (80куб. стояла изначально) скутер перестал заводится стартером и пропали холостые, кое как прогрел, на горячем отрегулировал холостые, но стоит остыть, и все начинаеца заново. Вот так с мучениями я проездил 300 км. и на скутере рассыпался коленвал. Поставили новый, но проблемы с заводкой двигателя остались. Можно крутить до посинения стартером а лапкой нормально, но холостые всеравно не держит. В чем причана, подскажите.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 18 Dec 2009, 14:44
Начнём с того, что уже устали повторять, что в 139QMB нет 80 куб. поршневых, есть 82 сс! Теперь по теме. Прежде всего посмотри следующее:
1. Работоспособность пускового устройства (подключи АКБ напрямую к клемам и посмотри , как игла двигается и возвращается в исходное положение - через 2-4 минуты она должна выдвинуться);
2. Отрегулировать впускной(0.05мм) и выпускной(0.1мм) клапаны и заодно проверь как выставлены фазы ГРМ;
3. Проверь герметичность всего впускного тракта;
4. Проверь чистоту и пропитку маслом воздушного фильтра;
5. Винт качества на карбюраторе заверни до отказа и открути на 2.5 оборота;
6. Проверь на предмет герметичности диафрагму иглы золотника.
СообщениеДобавлено: 18 Dec 2009, 15:01
Стаж: 3 месяца
Прошу прощения, буду знать. За остальное спасибо большое, на выходных буду пробывать.
СообщениеДобавлено: 19 Dec 2009, 06:37
Проверь первым делом массу на двигателе!
И не пиши в теме, не относящейся к твоей проблемме!
