Текущее время: 23 Oct 2026, 12:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 60 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: выбился из сил, маслая кикстартер. отчаянно нужна помощ.
СообщениеДобавлено: 26 Nov 2009, 23:49
Стаж: увиличивается постоя
viewtopic.php?f=21&t=926.
+сем920 2нол51180
СообщениеДобавлено: 27 Nov 2009, 10:01
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
Стаж: 1 год 11 месяцев
2 тс:
в бак бензина залей :-D
щутка, а если по делу то посмотри на свечу - если мокрая то поиграйся с зазором - попробуй уменьшить *DRINK*
Приди, Приди, Печенько!
СообщениеДобавлено: 27 Nov 2009, 21:09
Скутер: Viper Wind
Стаж: 2года
ссылочка что надо спасибачки. Зазор пробывал нето все равно почистил сегодня свечу завел поработал 15м и потом заглушил и все
Я НЕ ВОЛШЕБНИК, Я ТОЛЬКО УЧЮСЬ!!!
СообщениеДобавлено: 30 Nov 2009, 22:29
Скутер: Viper Wind
Стаж: 2года
Всем привет короче нашол в чем была причина поломки .КОМУТАТОР зманчивая штука, искра железная а, незаводица сечу почистил порядок и так постоянно. поменял камутатор и теперь счастье.
СообщениеДобавлено: 10 Dec 2009, 09:31
Скутер: Viper Wind
Стаж: 2года
Радость моя была недолгой,буквально 4е дня поездил и сново НЕЗАВЕДУ хоть ты
стрельни.менял бензин непомогло.КАК только почищу свечу сразу работает поработал заглушил ,остыл незаведу люди добрые вся надежда на вас ГДЕ ВЫ.неужели знающих нет или помоч нехотят
СообщениеДобавлено: 10 Dec 2009, 09:40
Да что там знать, раз спасает очистка свечи, значит при работе двигателя она загрязняется. А это либо богатая смесь, либо попадает масмло в цилиндр, вот от этого и нужно плясать.
СообщениеДобавлено: 10 Dec 2009, 11:28
Скутер: МНОГО
Sanek Sanek
масло с бензином походу идёт... проверяй кольца масляные или маслосъемные колпачки...
если не поможет, выбрось свой мопед))
СообщениеДобавлено: 10 Dec 2009, 15:54
Никуда ничего выбрасывать не надо.Вскрой клапанную крышку и проверь установку клапанов.Если масло проникает в цилиндр, то долен быть дым из глушителя и расход масла с картера. Если дымления нет, то двигатель работает на очень богатой смеси и свеча неуспевает самоочищаться , как следствие этого между её электродами образуется токопроводящий нагар, свеча перестаёт работать.(Такой же нагар образуется и от сгоревшего в КС масла).
СообщениеДобавлено: 10 Dec 2009, 19:11
не стану мусорить и создавать новую тему, спрошу здесь: есть масло лукойл 10w40 полусинт (знаю что гавно...) проездил на нем сезон. когда затащил двиг домой на зимнюю переборку, оказалось, что масла этого там около 100 грамм :-o весь поршень и головка в миллиметровом слое нагара :-o двиг всегда идеально заводился, правда подтупливал для своих 90сс... НЕ дымел вообще нисколько, даже в минусовую температуру у машин шел дым, а у меня нет) есть ли такой вариант что почти все масло просто сгорело? потому что я в афиге, не пойму куда оно могло деться. зы: глушак у мя саксофон, и его выходное отверстие смотрит на банку. и вот после того как залил это масло, на банке стал появляться налет, потом банку стало закидывать этим самым маслом... слава богу все узлы движка в порядке... масло выбросил куда подальше, буду лить только хадо 10w60. теперь такое не повторится?
СообщениеДобавлено: 10 Dec 2009, 19:19
Ну если кольца и цилиндр выжили, то не повториться.
Вообще масло необходимо проверять перед каждой поездкой.
СообщениеДобавлено: 10 Dec 2009, 19:49
циллиндр идеальный, на кольцах зазора нет... спасибо :)
СообщениеДобавлено: 10 Dec 2009, 20:35
Хонинговка осталась?
СообщениеДобавлено: 10 Dec 2009, 20:51
да. конечно не так четко, как на неиспользуемой поверхности зеркала, но проглядывается
СообщениеДобавлено: 10 Dec 2009, 21:01
Значит то "масло", что было залито, просто разложилось, выгорело и испарилось.
СообщениеДобавлено: 11 Dec 2009, 14:57
Дело не в Лукойле, а в подделке, масло какое бы оно не было не должно было разложиться, если заводское. Такой левак видел, но правда давно в 95-96 годах. По сути лучше использовать масла нераскрученных брендов. Их подделовать не выгодно. А еще лучше фирменные масла автопроизводителей, Форд, Ниссан,Мазда, ну итд, вот тут точно без подделок, невыгодно подделывать.
