Текущее время: 23 Oct 2026, 08:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 49 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Помоему у меня масло не поступает
СообщениеДобавлено: 25 Dec 2009, 23:13
Скутер: irbis z50r 2т
Стаж: с лета 2010
тоесть мне менять поршень, кольца, и цилинд по моему косяку (у выхлопной трубы одно крипление оторвал)?
СообщениеДобавлено: 25 Dec 2009, 23:19
Не спеши,пусть посмотрят другие гуру и вынесут свой вердикт. На всякий случай ещё раз сфотой зеркало цилиндра, как я говорил.
СообщениеДобавлено: 25 Dec 2009, 23:27
Стаж: с лета 2010
спасибо большое за помощ а то я от радости что у меня будет свой "конь" хочу побыстрее сделать чтоб к сезону уже гонял а то до 4500 об/мин набирает на скорости 40км/ч и сбрасывает до 30 км/ч и потом опять до 40. и так устанеш пока доедеш ручку дергать.
СообщениеДобавлено: 25 Dec 2009, 23:45
Ещё раз повторяю, не спеши. Успеешь поменять, зима длиная. Если будешь менять ЦПГ, и оставишь раздельную смазку, то при обкатке, все равно необходимо добавлять масло в топливо, не зависимо от раздельной подачи масла. Потом если грамотно запилить цилиндр, можно из китайского 2т вообще супер движок сделать, никакой б/у японец рядом стоять не будет....
СообщениеДобавлено: 26 Dec 2009, 00:03
Стаж: с лета 2010
ну раздельную смазку я не оставлю, не даверяю я почемуто этой хрени да чинить её не понял как. и запилить цилиндр это увеличить объем движка если я не ошибаюсь, да?
СообщениеДобавлено: 26 Dec 2009, 12:45
Почитай внимательно тему "Запил головы". Там про всё написано, только читай с самого начала и всё, что там написано, нмчего не пропуская.
СообщениеДобавлено: 26 Dec 2009, 12:58
Эй-эй, в запиле головы пилят голову четырёхтактного движка. А темы по запилу двухтактника - окон, каналов и прочего, у нас пока нет.
СообщениеДобавлено: 26 Dec 2009, 14:26
Есть, называется портинг. Флай давно писал по отношению к 62сс цпг. Но пойдет и на 50. Смысл одинаковый. Но это только после обкатки.
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi MultiVar + 16x13x7.5
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 26 Dec 2009, 14:43
Точно, сорри! Совсем зарапортовался! Действительно у автора 2т!
СообщениеДобавлено: 26 Dec 2009, 15:55
Скутер: Stels Delta 200
Стаж: Долго!..
VVV писал(а):
Мешать масло -это не засирать двигатель, а дать ему нормальную смазку. С каких это пор смешивание масла в бензине в 2Т приравнивалось к чему-то неординарному?! А маслоподача из раздельной системы смазки, что делает? Правильно, то же самое, только в автоматическом режиме, и не факт , что она делает это лучше.
Истина! Конечно, это шаг назад, но надёжнее гораздо мешать вручную масло, так уж точно маслонасос не подведёт!..
С Уважением, Collins-.
СообщениеДобавлено: 26 Dec 2009, 16:42
VVV писал(а):
Да там куча причин может быть. Надо старый поршень- цилиндр посмотреть, может там тепловой прихват был...Я отсюда ничего не вижу, а так как ты объясняешь -ничего не понятно...
DjMaN! Я что-то тебя не понял. Мешать масло -это не засирать двигатель, а дать ему нормальную смазку. С каких это пор смешивание масла в бензине в 2Т приравнивалось к чему-то неординарному?! А маслоподача из раздельной системы смазки, что делает? Правильно, то же самое, только в автоматическом режиме, и не факт , что она делает это лучше, чем ты сам смешаешь. В случае отказа в системе маслоподачи ЦПГ вылетает и ловит "клин" практически сразу.
я имел ввиду другое. если мешать масло с бензином при исправном бензонасосе, то как раз и будет происходить это самое засирание, когда бензина чуть ли не меньше, чем масла
СообщениеДобавлено: 26 Dec 2009, 17:28
Стаж: с лета 2010
да отключу я маслонасос прежде чем мешать!
СообщениеДобавлено: 26 Dec 2009, 17:33
Ты имел ввиду при исправном маслонасосе?!
СообщениеДобавлено: 26 Dec 2009, 18:13
Стаж: Долго!..
Ну на такой смеси двигатель просто не заведётся:)) Хотя кста, на соведских мопедных движках д5, д6 требовали масла 1:20, но там и реально засиралось нагаром и ЦПГ, и вся выхлопнуха очень быстро.
СообщениеДобавлено: 26 Dec 2009, 18:27
В 1975 году у меня был мопед "Рига-3".Я тоже не мешал отдельно масло в канистре (не было канистры), а сделал первый свой девайс (поэтому и запомнил), в виде дополнительного бачка для масла и мерную ёмкость. Работало это так. В бензобаке заканчивался бензин, открывался кран маслобака,маслом заполнялась ёмкость.и запирался маслокран.Открывалась эта ёмкость и масло (нужный объём)выливалось в бак. Наливаешь чистый бензин и болтаешь мопедом, чтобы всё это перемешалось. :)
