Текущее время: 23 Oct 2026, 06:22
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 18 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: обгонная муфта 157 двигатель нужен совет
СообщениеДобавлено: 11 Jan 2010, 21:25
Ну, в теории есть вероятность, что рано или поздно выступ картерины обтирается о шестерню, что приводит к увеличению продольного люфта...
Чисто предположение, но может так и есть?
Именно это у меня и получилось отсюда и бряки были кроме того эти шестерни достаточно узкие и при осевом люфте входят в зацепление между собой совсем немного это плохо. Я устранил люфт еще одной шестерни был около 0.5мм которая ведет шестерню 3 просто надел на вал шайбочку толщиной0.5мм и все сейчас все шестерни в полном зацеплении без люфтов
СообщениеДобавлено: 11 Jan 2010, 21:37
Всё это следствие повышеного осевого люфта коленвала.
СообщениеДобавлено: 12 Jan 2010, 02:18
Гуру стайлинга
Скутер: Jonway Susana
Стаж: 12 лет
Вот...значить уж точно надо будет мозги ковырять по весне!
Спасибо большое за ответы/советы!
