Текущее время: 30 Oct 2026, 14:12
СообщениеДобавлено: 14 Mar 2007, 21:01
Скутер: думаю опять купить!
Тобишь масло у тебя собирается в цилиндре!? Хотел тебе написать про маслосьемное кольцо, но почитал твой первые пост и появилось сомнение, тыже клапана менал!?! А маслоотражательные колпачки заменил если нет то возможно при разборке и сборке мог повредить старые!
СообщениеДобавлено: 14 Mar 2007, 21:09
дА КЛАПАНА Я ПОМЕНЯЛ, я менял только маслосъёмные КОЛПАЧКИ, колца все оставил старые , в т.ч. и маслосъёмное.
Г.Ы. Много ли должно оставаться масло в цилиндре после того как поршень опустился вниз?
СообщениеДобавлено: 14 Mar 2007, 22:05
Да вообще не должно быть на стенках цилиндра только масляная пленка и все!
СообщениеДобавлено: 14 Mar 2007, 22:33
Неееееет.... у меня далеко не маслянная плёнка, у меня слой гдето то в 2-3 мм. А как оно туда могло попасть?
СообщениеДобавлено: 14 Mar 2007, 22:39
Скутер: Джалинги 7, 10, 16
Стаж: 10 лет
Чего? В цилиндре? Даже не знаю, если кольца вообще не надевать, будет столько или нет. Однозначно снимать голову, цилиндр и фоткать все. Пока не доломал.
СообщениеДобавлено: 15 Mar 2007, 16:36
Конечно очень странно,либо проблемы с маслосьемными колпачками, либо все кольца на поршне поставлены так , что прорези у них на одной линии( а должны быть под углом 120гр., но тогда не будет компрессии и через образовавшуюся щель подбивает масло. Кстати зачем лил бензин в цилиндр. Теперь у тебя масло разбавлено бензином. Бензином проверяют клапана. переворачивают головку и наливают на клапана, если он быстро ушел , то клапана плохо притерты. А теперь ты похоже попал на замену масла.
СообщениеДобавлено: 15 Mar 2007, 19:11
2Rus нет ты меня просто не так понял, я залил бензин в камеру сгорания дляпроверки клапанов, и он не утёк.
Продолжаю дальше: снял сегодня цилиндр, все кольца впорядке кроме одного - маслосъёмного. Но из за этого же не может масло идти в голову, сделал фото, прада не очень качество. И всё-таки я ламаю голову, если я зажигание установил так, то почему у меня был сильный стук, и после этого масло идёт.
П.С. Вот я знаю когда поршневой пипец, тогда масло гонит из клапанной крышки, каким путём оно тудапопадает?
СообщениеДобавлено: 15 Mar 2007, 19:24
Вот фото, как обещал: Ну очень простите за качество (нокия мать его)
СообщениеДобавлено: 16 Mar 2007, 15:13
АУУУУУ. Ну кто что может скажзать в чём может быть причина, ну чеможет же масло выплёскиваться из за маслосъёмного кольца.
СообщениеДобавлено: 17 Mar 2007, 19:26
ВСЕм спасибо.Оказывается это так и надо.Сегодняко мне друг заехал на хонлинге, сняли клапанную крышку, и там тоже масло сочится. Двигатель я сегодня весь собрал, завёлсясо 2 кика. Сначала испугался, погазалось что стучачат клапана об поршень, но потом оказалось чё забыл глушак прикрутить :D , тянет ваще ппц, но появолось 2 проблемы: 1) когда едёш гдето минуту на максималке, сбрасываеш скорость а он глохнет, хортя холостые хорошо держит.
2) отец разбирался в гараже, и выкинул нижний пластик на двигате
ль, что мне грозит, там цилиндр открыт и голова снизу.
СообщениеДобавлено: 19 Mar 2007, 10:00
Маслосьемное кольцо как-раз и служит для снятия масла со стенок цилиндра. Но пластик на голову желательно найти он является воздуховодом охлаждения и грязезащитой. Без него можешь перезгеть цилиндр. Позвони в магазин Хонлинг (телефон Скутершопа). Возможно у них есть пластик.
СообщениеДобавлено: 19 Mar 2007, 11:19
Кожух обязательно купи а то однозначно двиг перегреешь!
СообщениеДобавлено: 19 Mar 2007, 12:59
На скоко я понял, ты открыл крышку клапанов, увидел что там масло и испугался. Но это всё в норме. РАспредвал же должен как -то смазыватся =)
СообщениеДобавлено: 19 Mar 2007, 14:00
Да нет, масло у него на стенках цилиндра и свечу забрызгивает.
СообщениеДобавлено: 19 Mar 2007, 17:09
Нащёт кожуха на двиг: Если его часто чистить от грязи перегреваться не будет? Сколько стоит кужух и где его найти?
