Текущее время: 28 Oct 2026, 23:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 156 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 11  След.
 Заголовок сообщения: Re: Про карбюратор
СообщениеДобавлено: 23 Май 2010, 08:49
С фигурным золотником будет получше, там скос стоит на золотнике, он ориентируется к входу своим скосом направляющими пазами, работает как парус на подъём, т.е менее чувствителен к разряжению на входе.. Тем не менее косяки у них одни и те же, бывает, что простой с круглым золотником и железной крышкой работает так, что карб с фигурным золотником отдыхает...
СообщениеДобавлено: 23 Май 2010, 10:47
Скутер: citi
Zodchiy
сажусь на скутер не едет а без нагрузки едет а час назат всё было в норме *HELP*
СообщениеДобавлено: 23 Май 2010, 11:03
Что значит не едет?
Не тянет или захлебывается, рывки, опиши подробней.
Святые по земле не ходят!
СообщениеДобавлено: 23 Май 2010, 19:31
Скутер: citi
разобрался при замене ремня из вариатора грузики рассыпались и он не отходил назат :008
СообщениеСообщение было удалено | удалил: DjMaN | 23 Май 2010, 19:37.
Причина: с этим в лс
СообщениеДобавлено: 23 Май 2010, 19:36
Как это выкатились грузики? Это, что барабан что ли...
СообщениеДобавлено: 24 Май 2010, 18:52
Да нет, ясно же, легли боком и не давали щеке встать на место. Однако "при замене ремня" - это далеко не "час назат всё было в норме", об этом сразу говорить надо. Впрочем, разобрался - молодец.
СообщениеДобавлено: 30 Май 2010, 00:01
Скутер: каждый раз разный
Стаж: Много
Кстати про карбы, заимел себе с фигурным золотником, а крышка железная.
Также видал и круглые пластмассовыми.
СообщениеДобавлено: 30 Май 2010, 01:56
Лётчик-залётчик писал(а):
Здравствуйте подскажите пожалуйста не пойму что у меня со скутом Ranger-50 не могу настроить карбюратор когда завожу поднимает обороты до 6 тысяч потом вроде падают когда нагреется, потом опять поднимаются так и плавают, при езде едит всего 35км.ч,а когда тормажу глохнет, карб чистил фильтор тоже помогите пожалуйста только не пинайте я навичок не знаю где вопрос задавать
клапана у тебя зажаты
СообщениеДобавлено: 01 Jun 2010, 18:37
Скутер: Vento triton r4 4T
движок 139Qmb,поставил 72сс поршневую !!теперь думаю поставить жиклер побольше !!помогите какой жиклер оптимален для 72 сс???
СообщениеДобавлено: 01 Jun 2010, 19:04
85-88мм
СообщениеДобавлено: 02 Jun 2010, 14:38
Установка большего Жиклера и регулировка положения иглы даст прирост к максималке???
СообщениеДобавлено: 02 Jun 2010, 16:27
нет
СообщениеДобавлено: 02 Jun 2010, 18:07
Вот ты говориш читай форум а потом пиши!!!!!Так вот на форуме пишут что меняли жиклер с 75 на 85 и скут пребовлял 10+ к максималке!!!!!как ты Это прокоментируеш!!!!!!!!?????
СообщениеДобавлено: 02 Jun 2010, 18:18
Прирост к максималке даёт увеличение мощности двигателя.
Максимальная скорость достигается только при правильно настроенном карбюраторе.
Тупая замена жиклера и регулировка иглы прироста к максималке на дают. А вот снизить её могут.
Если ты поменял жиклер и скутер поехал быстрее - значит новый жиклер оказался менее неподходящим, а скутер стал менее ненастроенным.
