Текущее время: 28 Oct 2026, 00:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 63 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Стал медленно трогаться с места JL50QT22
СообщениеДобавлено: 20 Май 2010, 13:27
Так, здесь мы с Русом разошлись, для востановления динамики как на новом нужен новый ремень или старый ремень и жесткая пружина торка, легкие ролики выходят позже, поэтому обороты старта будут больше, немного, но больше, все так делают, что все дураки? какой тогда смысл вобще грузы менять? Пружинками сцепления настраивают срабатывание сцепления на более высокие обороты двигателя, троголся с 3000 станет с 4000-6000, это вобще спорт настройка и по дедовски ездить она нах.. не нужна.
Да ремень после 2000 у меня вытянулся на 1 см и заузился на 1 мм. так вот более жесткая пружина торка поставит его на место, а пружинки садятся, ониже работают,а если еще и нагрели ..............
СообщениеДобавлено: 20 Май 2010, 13:36
Скутер: Venta JL50QT-22
Стаж: 1 год
Спасибо всем кто ответил, проблема ясна
СообщениеДобавлено: 20 Май 2010, 15:30
Я не знаю, у кого скутер трогается с 3000об. но обычные стоковые пружинки обеспечивают трогание скутера на 4300-4500об. и отпускают на 2200об.
Так что причем тут грузики?
Конечно можно извратиться и постаить настолько тяжелые грузики. что они будут сжимать вариатор чуть ли на оборотах ХХ, тогда действительно динамика упадет. Но это просто бредовая нофигурация и я такого неразу не встречал.
Теперь про пружину торкдрайвера. Ее задача обеспечить достаточнуюб силу трения ремня о щеки заднего шкива, чтобы недопустить его проскальзывания. Если проскальзывания нет, то и ставить более жесткую пружину смысла нет, т.к. это приведет только к дополнительным потерям на трение в трансмиссии и потребует замену грузиков на более тяжелые, чтобы сжать эту пружину.
Теперь немного теории. как же работает наш вариатор и как подобрать грузики.
Вариатор нам заменяет механическую трансмиссию и после определенных оборотов двигателя (которые определяются весом грузиков изменяет передаточное число вариатора ). Это аналогично переключению на повышенную передачу на механической КПП на машине.
На машине мы можем переключиться на вторую передачу после троганья и на 1000об/мин и на 6000об/мин. так и на скутере меняя вес грузиков мы изменяем обороты, на которых происходит переключение передачи.
Если у нас грузики имеют нормльный вес (см. выше про очень тяжелые грузики) то мы трогается на 1-й передаче и ставить более легкие грузы нет смысла,т.к. понижающей передачи у нас нет и ниже передаточное число мы все равно не получим. Вот ответ, почему более легкие грузики не прибавят нам динамики на старте.
Так как же нам повысить динамику. Если взять опять для сравнения автомобиль, то на драг-рейсинге (заезд 2-х машин на 400метров на максимальное ускорение), то соревнующиеся раскручивают двигатель где-то до 5000-6000об/мин (когда момент двигателя имеет максимальное значение) и на эих оборотах отпускают сцепление. В итоге машина может уйти с пробуксовкой колес. так и в случае со скутером, нам нужно включить сцепление на оборотах,соответствующих максимальному моменту. Для наших двигателей это где-то в районе 4800-5500об/мин. И настройка срабатывания сцепления обеспечивается подбором жесткости пружин.
И на последок, каким же должен быть вес грузиков. Ответ очевиден, он должен быть таким, чтобы вариатор начинал сжиматься на оборотах максимального момента или чуть выше., но не раньше, чем сработает сцепление.
Часто производители завышают вес грузиков , чтобы на обкатке не превышали допустимые обороты. это равносильно переключению на повышенную передачу раньше времени. понятно, что при этом двигатель не сможет сильно раскрутиться и динамика разгона будет довольно слабой.
И вот чтобы переключение происходило позже и ставят более легкие грузы.
Но повторюсь, на старт это никак не влияет (за исключением очень тяжелых грузов).
СообщениеДобавлено: 20 Май 2010, 15:45
Стаж: 1 год
А как можно определить перегревалось сцепление или нет.
В городе пробок нет, светофоров тоже мало, так что остановка-трогание очнь редко за одну поездку происходит
СообщениеДобавлено: 20 Май 2010, 16:26
По синим пятнам на колоколе.
Рус сам же сказал
А вот не убедил, если на машине движек сдох и с 1-й передачи оно ели трогается я согласен, а на скутере фиксированной передачи нет это первое и второе какой нормальный вес грузов у вас? Все нормальные люди ориентируются от стока (заводской настройки), так почему более легкие грузы на которых лучше едет вы берете за эталон. А из этого получается что мы по стоку трогаемся с первой передачи, а с облегчением грузов с пониженной. Значит динамику прибавляет. Я доказал позицию народа? :-D
СообщениеДобавлено: 20 Май 2010, 23:28
funix
Нет!
Со стоковыми грузами скутер трогаеться сразу со второй.
От сюда и потеря динамики.
СообщениеДобавлено: 21 Май 2010, 09:59
Все все, дошло, вы про момент троганья пишите, а я его в расчет даже не беру, ведь на пробуксовке сцепления и так всегда нормально трогается, я пишу про стартовую динамику, а она с облегчением грузов увеличивается. Пример Рус писал где-то "момент троганья сдвигаем в верх жесткими пружинками сцепления, а потом подбираем грузики чтобы вариатор начал сжиматься после срабатывания сцепления" Все правильно, но выходит стоковые грузики тяжелые да и пружинки сцепления подрастянулись, мы ведь можем подобрать грузики и на стоковые пружинки чтоб варик срабатывал после сцепления и динамика будет нормальная, а дальше только разные позиции, для спорт настройки меняют пружинки, а мне старому ездящему по горбатым дорогам спортивная настройка не нужна, меня все засмеют если я буду трогаться на 5000-6500 об, но после облегчения грузиков ремень будет дольше внизу значит стартовая динамика поднимится, а трогается и на буксе сцепления хорошо.
СообщениеДобавлено: 21 Май 2010, 10:08
Стаж: 1 год
Так всетаки, что надо сделать, только грузики полегче поставить, или (и)
пружинки сцепления поменять, чтобы трогался не с холостых).
И стоитли менять ремень если он вытянулся
СообщениеДобавлено: 21 Май 2010, 10:14
Ремень скорее не вытянулся, а истончился, из-за этого он не лежит на максимальном радиусе на заднем шкиве. Отсюда и троганье почти с холостых. Просто попробуй заменить ремень на новый.
СообщениеДобавлено: 21 Май 2010, 10:22
Давайте разделим стартовую динамику и разгонную динамику. А то видимо одно принимаем за другое.
По аналогии с машиной, легкие грузики, это переход на повышенную передачу на высоких оборотах. Это тоже не всегда верно и как я уже писал нужно смотреть по максимальному моменту двигателя. Если он у нас на 7-8тыс.об., что обычно соответствует широкофазному распредвалу, запиленной голове, ФНС, то тогда ставим легкие грузы и ездим на оборотах бензопилы.
А если двигатель настроен на низкий момент, то и нет смысла крутить двигатель до высоких оборотов и грузики ставим потяжелее.
Иногда клиет сам незнает. чего хочет. Порой прикатывают мен скут, и говорят, сделай мне скутер , чтобы он резво разгонялся и максималка была хорошей, потом через неделю прикатывают разбитый аппарат и оказывается, что его эксплуатируют в основном на грунтовых раскисших дорогах, и высокий момент на колесе притроганье при такой эксплуатации просто противопоказан.
СообщениеДобавлено: 21 Май 2010, 10:25
Желательно и пружинки сцепы новые или белые малосси и ролики чуть полегче 5-5,5 гр. можно и в торк белую (зеленую) если со старым ремнем.
СообщениеДобавлено: 21 Май 2010, 11:49
Что бы не трогался на холостых их надо уменьшить регулировкой карба.Ремень если вытянулся иутончился то слегка упадет максималка ,если ремень проскальзывает - поставить пужину чуть пожесче -белую.Почти у всех полтосов ПРУЖИНА ТОРКА(не сцепления) слабоватая и на 1500 км уже ослабляется и подстирается ремень-- ее и заменить и ездить на старом ремне или просто поставить новый ремень.
СообщениеДобавлено: 21 Май 2010, 12:09
Стаж: 1 год
Да так и есть, заметил что максималка немного упала.
А как определить проскальзывает ремень или нет???
СообщениеДобавлено: 21 Май 2010, 12:13
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
Стаж: 1 год 11 месяцев
по звуку, когда он проскальзывет слышно явный шум из вариатора
Приди, Приди, Печенько!
СообщениеДобавлено: 21 Май 2010, 12:18
Стаж: 1 год
В основном, когда это происходит, на минимальных ... максимальных оборотах двигателя???
