Текущее время: 29 Oct 2026, 17:48
 Заголовок сообщения: Re: Нет холостых до прогрева
СообщениеДобавлено: 16 Jul 2010, 20:58
Стаж: 2-й сезон
Блин, совсем перестал тянуть, сейчас на асфальт еле выехал, пришлось ногой отталкиваться, и на ручку газа практически не реагировал, а как выехал на асфальт, так сразу же разогнался до своих 65км/час
СообщениеДобавлено: 17 Jul 2010, 09:04
Стаж: 2-й сезон
Нагар на свече кирпичного цвета.
Раньше, когда ехал в гору, скутер орал, обороты большие были, а теперь он в гору как будто глохнет.
У нас холмистая местность, и на таком скутере ездить не возможно.
Еще раз повторюсь, по прямой едит отлично, с места рвет, а вот в гору никак.
Что это может быть?
Тянуть перестал после того, как у меня открутилась гайка на вариаторе, я ее закрутил и скут перестал тянуть в гору. Вариатор правильно собрал, ремень тоже правильно поставил, ролики наместе.
СообщениеДобавлено: 17 Jul 2010, 16:03
Стаж: 2-й сезон
И звук двигателя стал какойто сухой
СообщениеДобавлено: 17 Jul 2010, 18:20
Стаж: 2-й сезон
Ну помогите, пожалуйста
СообщениеДобавлено: 17 Jul 2010, 19:50
Стаж: 2-й сезон
Урряяя!!! Сделал!
Коекак открутил винт качества(правда теперь его не открутишь и не закрутишь, все стерлось отверткой), настроил карб, и о чудо, холостые отличные, теперь я его завожу пультом :)
Но проблему с тягой это не решило :(
Эта проблема решилась очень просто и странно, я поставил другой ремень и все окей :)
Рекомендуемый ремень : 788*17*28 а я поставил 788*16.5*30
Теперь меня мучает вопрос: а что случилось? Почему я раньше ездил с этим ремнем и все окей было, а сейчас пришлось менять ремень?
Оба ремня новые.
СообщениеДобавлено: 17 Jul 2010, 20:32
Стаж: ируюсь потихоньку
Разницу между ремнями, я пока вижу в том что один уже на 0,5мм, и углы у них разные 28 и 30 градусов, но это мелочи, по сравнению с реальной длиной ремней. Может они действительно разной длины, очень часто попадается не соответствие написанному на ремне. И может быть, сейчас вариатор собран правильно (без перекоса роликов).
 Заголовок сообщения: Re: Нет холостых до прогрева. ПРОБЛЕМА РЕШЕНА
СообщениеДобавлено: 17 Jul 2010, 22:22
Стаж: 2-й сезон
В магазине мне сказали что это заводской ремень.
Длину не мерил, а остальные размеры замерил штангельциркулем, размеры с написанным сходятся.
СообщениеДобавлено: 18 Jul 2010, 22:19
Стаж: 2-й сезон
Блин! Опять мощность падает :(
Да и вообще скутер стал разваливаться, тяги нет, приборку глючит, сигналка не работает, ремни родные не подходят, сегодня еще подшипник сцепления развалился, который в крышке вариатора.
У меня уже руки опускаются, вся надежда на вас.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 21
