Текущее время: 29 Nov 2026, 12:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Горизонтальный ход коленвала 139 двиг
СообщениеДобавлено: 10 Aug 2010, 19:13
VVV
Это тинейджерский жаргон. А здесь технический форум. Извольте говорить на языке техники...Английский язык никогда не котировался в инженерных кругах, если хотите быть грамотными людьми в области техники, выражайте свои мысли, по крайней мере, на немецком языке....
... и далее следует объяснения по теме, техническим языком, можно по русски.
... сообщение содержало бы, не только нравоучения, но и познавательную информацию.
С уважением!
Hors.
СообщениеДобавлено: 10 Aug 2010, 20:59
товарищи модеры и гуру, не ссорьтесь. помогите лучше, про техфорум я в курсе, и постарался описать проблему как можно подробнее
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi MultiVar + 16x13x7.5
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 11 Aug 2010, 11:16
impulse писал(а):
Так, был в магазине, померял расстояние между внешними концами подшипников. На найс рич - 70мм, на моем 69мм. Также на нем стоят подшипники нтн оба, и кажется он чуть тяжелее
Вообщем то не должно сильно напрягать. Шайбы (их должно быть две) можно выточить из любого материала (лучше бронза, но можно латунь , сталь) диаметр -внешний диаметр обоймы подшипника, внутренний диаметр не принципиально , т. е. не надо одевать эту шайбу с натягом, она может одеваться свободно, но внутренняя обойма подшипника, должна операться на тело шайбы. Теперь о толщине этих шайб. Надо очень точно замерить осевой люфт и выточить шайбы с суммарным значением этого люфта, минус 0.2-0.3 мм
СообщениеДобавлено: 11 Aug 2010, 12:11
Стаж: увиличивается постоя
Ахтунг!
С проэктированием шуйбы под правый подшипник акуратнее.
Там находится хитрая с-ма подачи масла в центрифугу, которая так-же является насосом подачи масла в нижний подшипник шатуна.
+сем920 2нол51180
СообщениеДобавлено: 11 Aug 2010, 12:39
Толщины Шестерни насоса и на вале хватает при любом крайнем положении. Вот с выточкой такой шайбы это проблема, токаря либо синие либо совсем синие.
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 11 Aug 2010, 21:42
Я про то что в 139м два масляных насоса!
Один - тот который с шестепрнями,
второй - центробежный(центрифуга, на коленвале слева хитрая шайба запресавана).
Подумай нафига в полсадочном месте правого коренного подшипника коленвала проточка ведущая к маслоканалу.
+сем920 2нол51180
СообщениеДобавлено: 24 Sep 2010, 21:01
Скутер: Viper zip r3i
У меня тоже люфт нормальный .....размер сказать не могу. но звук в двигателе странный похож на какое то трение!!!! помогите чем сможете
icq:487423554
