Текущее время: 29 Nov 2026, 08:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Не могу понять
СообщениеДобавлено: 15 Oct 2010, 07:14
Всем спасибо, молодцы! А где гуру прячутся? Что в свой раздел не заглядывают? Выговор всем однозначно :-D
СообщениеДобавлено: 15 Oct 2010, 12:21
Hors писал(а):
маслонаполненного капролона
поправлю, графитонаполненный капролактам.
Обратно поправлю - это две разные вещи. Капролактам - растворимые белые кристаллы, мономер. А капролон, он же полиамид-6 - полимер, конструкционный пластик. Бывает графитонаполненным, с дисульфидом молибдена, маслонаполненный, стеклонаполненный и вообще множества разновидностей.
Ещё есть антифрикционный же фторопласт, но он обладает текучестью, потому втулку-подшипник из него разобьёт гораздо раньше.
И мне таки интересно, почему китайцы изначально не поставили там подшипник скольжения. Хотя скорее всего роликовый подшипник технологичнее, так как требует меньшей точности изготовления и является стандартным изделием из обычной стали.
СообщениеДобавлено: 15 Oct 2010, 12:35
Думаю, что там бы работал любой подшипник, нагрузка мала, но при условии с обоих сторон нужны сальники,чтоб смазку не выбрасывали центробежные силы и ветерок который создает крыльчатка плюс еще температура там не маленькая.
И посуровее работают подшипники скольжения в том же редукторе, но там они купаются в масле.
Последний раз редактировалось Штурман 15 Oct 2010, 12:40, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 15 Oct 2010, 12:36
John JACK
Да ни кто и не спорит. Просто в сети встречаются два названия, вернее конечно капролон.
СообщениеДобавлено: 15 Oct 2010, 14:56
Подшипник торка штука дорогая и требует к себе повышенного внимания. Рекомендую снять торк , помыть подшипник в бензине и набить в него селиконовую смазку длительного действия с тефлоном серии OKS 1148 (PTFE), в крайнем случае OKS 400 или FOODLUBE UNIVERSAL 000 (NSF Registered)..
СообщениеДобавлено: 15 Oct 2010, 16:32
Там есть сальники. Слева стоит закрытый подшипник, а справа сальник установлен в корпусе роликового.
В редукторе нету подшипников скольжения, там обычные шарикоподшипники. Что правильно - валы вращаются быстро, зато хорошо смазываются. В скутере вообще подшипники скольжения использовать почти нигде просто смысла нет - не те нагрузки.
СообщениеДобавлено: 15 Oct 2010, 16:39
В Японских скутерах, промежуточный вал редуктора сделан на подшипнике скольжения,главное все остальные на шарикоподшипниках. До сих пор понять не могу
техническую мысль конструктора.
СообщениеДобавлено: 15 Oct 2010, 18:02
На какой модели?
СообщениеДобавлено: 15 Oct 2010, 18:10
VVV писал(а):
На какой модели?
Хонда Лид-90. Был пробег 20т старый хозяин, сезона 3масло не менял.
Приехал ко мне я проверил масло, кубиков 50 стекло. Разобрали выточили новую втулку,ничего хорошо получилось.
СообщениеДобавлено: 21 Oct 2010, 05:51
Советы по уходу мне понятны, но, не каждый устраняя конкретную поломку, еще и делает полное ТО движку, например, меняя ролики можно почистить шестерни стартера, бендикс и смазать ось храповика кикстартера, но вот разбирать узел сцепления просто так чтоб смазать, как то в лом. Сейчас торк уже прыгает и смазывать поздно, хотя последнее время смазывался постоянно, что с ним можно такое попроще сделать, чтоб не тратить 500 р на подшипник + 300 за пересылку?
Собственно вижу 2 пути ремонта, это или втулка из бронзы, но будет плохо смазываться ИЛИ разломать сепаратор и в сплошь иголками набить, на смазку, иголки встанут плотно друг к другу и зазор между иглами и валом чуток уменьшится. Если делать по Хорсу, опять же надо крестовину уазовскую покупать.
СообщениеДобавлено: 21 Oct 2010, 15:47
Набить можно, но иголки надо как то ограничевать от осевых смещений, вот где засада...
СообщениеДобавлено: 21 Oct 2010, 16:10
Стаж: 13888км. iced))
Ну так а как разобрать то это все? А то все лето так езжу. Гремит, когда катишь.
СообщениеДобавлено: 21 Oct 2010, 17:12
Кати не кати, а разбирать тебе:
Разобрать все!
Собрать в обратной последовательности!
Предварительно заменив, отремонтировав, смазав
изношенные комплектующие!
СообщениеДобавлено: 21 Oct 2010, 17:14
Да я торк и так вертел, и так, а как разобрать его весь, не знаю как *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 21 Oct 2010, 17:21
собственно набить в обойму подшипника, ее края завальцованы и еще сальник или 2 стоят, набить длинными на всю длину от уазовской крестовины по Хорсу
