Текущее время: 29 Nov 2026, 03:13
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 26 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Аккум.
СообщениеДобавлено: 11 Dec 2010, 16:43
Скутер: Stels Delta 200
Стаж: Долго!..
Hors писал(а):
collins
http://www.china-scooter.ru/forum/downl ... p?id=12355
С бОльшей ёмкостью АКБ только лучше, но на бок её лучше не класть, там хоть и гель, но от тряски на боку он может сбиться в бок и оголить пластины.
Это улыбает..., данные есть?
Ну и о чём говорит Ваша ссылка? Charging method - Initial current 2.55 A or smaller. Это предельный ток, не разрушающий батарею. Никто не мешает заряжать батарею меньшим током, это просто потребует большего времени, но для батареи наоборот, способствует более длительному сроку службы. Вот и всё!
Про работу на боку, признаюсь, личные соображения, но тоже не беспочвенные. Про гелиевые АКБ, заметьте, пишут, что они работают в любом положении, но не про стартёрные мотоциклетные! (если вдруг ошибаюсь, поправьте). И это именно по причине тряски, они конечно могут работать лёжа на столе, но когда их трясёт нещадно, то гель стечёт в бок, что плохо.
С Уважением, Collins-.
Последний раз редактировалось collins 11 Dec 2010, 16:50, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 11 Dec 2010, 16:48
Это не стартерная батарея.
К сожалению...., узнайте лучше внутреннее строение GEL АКБ.
СообщениеДобавлено: 11 Dec 2010, 16:58
Стаж: Долго!..
Дело не в том, стартерная или нет батарея, а в том, каким она подвержена вибрациям. Стартерные просто потму, что это как правило и есть мотоциклетные (не берём в зачёт здесь автомобильные).
...Внутреннее строение GEL АКБ знаю хорошо, если откроете для меня что-то новое и найдёте аргументированно мои ошибки и неточности, буду только благодарен :)
СообщениеДобавлено: 11 Dec 2010, 17:01
Расскажите, многим интересно.
СообщениеДобавлено: 11 Dec 2010, 17:16
Стаж: Долго!..
Ну зачем пересказывать то, что можно в изобилии найти в Интернете? Правда там много встречается лажи, ну нужно включить мозг, знания физики, и фильтровать её. А то и я могу лажу написать :)
Даже на официальных сайтах производителей АКБ порой встречаются косяки. Но Панасонику я, например, всё ж доверяю :)
Кстати, батарея, которая в теме, хоть и не стартёрная, но для скутера в 50 см, а может быть и больше, вполне подойдёт. Стартёр 50 см мотора требует около 30 ампер, ну максимум в момент пуска 50-70 А, в течение секунды, что вполне нормально для кратковременной нагрузки таких АКБ, пусть даже и не стартёрной по спецификации.
...Если кто вдруг имел опыт эксплуатации на скутере АКБ на боку, пусть поделится опытом.!..
СообщениеДобавлено: 11 Dec 2010, 17:36
Ответ конечно содержательный. И..., он меня убедил.
СообщениеДобавлено: 11 Dec 2010, 17:50
Стаж: Долго!..
Спсб большое за взаимопонимание, Hors!!!
... А вот делать благодарности как, тупой, до сих пор не научился! :(...
Сорри за OFF...
СообщениеДобавлено: 11 Dec 2010, 17:55
Честно говоря не понял ни смысла темы, ни смысла споров. Была батарея 12в, поставили батарею 12в. Работать она будет если не убита, причем в любом положении, вертикальное предпочтительнее. О чем тут спорить...
СообщениеДобавлено: 11 Dec 2010, 18:07
Стаж: Долго!..
Именно! Но просто был вопрос, и не совсем технически грамотный ответ. Отсюда даже не спор, а скорее обсуждение и уточнение терминов. На это и есть форум, разве нет? :)
СообщениеДобавлено: 11 Dec 2010, 18:43
Скутер: Benzhou "Jack Fox" YY50 QT-6A
Вообще то я спросил:"Будет ли он нормально заряжаться от генератора?"
И это собственно и есть смысл темы и суть спора.
СообщениеДобавлено: 11 Dec 2010, 18:52
Jurij
Мне вот только не понятно, преведущую тему не судьба была прочесть?
Или данная АКБ - эксклюзив?
