Текущее время: 30 Oct 2026, 05:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 20 Apr 2007, 15:58
иногда на заднем шкиве не доходя до края где-то 1,5см шкив начинает изгибаться наружу,тем самым растояние в этом месте между шкивами сильно увиличивается и при полном сжатии шкива ремень в этом месте проскальзывает. Зачем так сделали китайцы непонятно, но чтобы ремень не выходил на этот радиус его уменьшили. Но раз он не выходит на полный радиус сзади, то при работе вариатора он не выйдет на полный радиус спереди.
Прежде чем мудрить с трансмиссией попробуй завести двигатель без крышки и посмотри на какие радиусы выходит ремень. А еще можно по поверхности вариатора определить на какой радиус он выходит. КОГДА СНИМЕШЬ ВАРИАТОР, ОН БУДЕТ ОТПОЛИРОВАН РЕМНЕМ, но если ремень не выходит на максимальный радиус, то и полировка будет заканчиваться не у самого края вариатора. А подкладыванием одной шайбы не обойтись. Вариатор состоит из пластины одетой на ось коленвала, в нее упираются грузики. Далее в эту пластину упирается втулка, по которой бегает щека вариатора и в эту втулку упирается неподвижная часть шкива вариатора. Чтобы вариатор больше сжимался нужно укоротить втулку, тогда неподвижная часть шкива придвинется к подвижной, а чтобы эта переделка не вызвала перекос ремня под пластину подкладывается шайба , по толщине соответствующая нашему укорачиванию. теперь растояние между подвижной и неподвижной частью вариатора уменьшились, а положение неподвижной части вариатора на оси не изменилось. Но этих же результатов добьешься путем установки более широкого ремня.
СообщениеДобавлено: 20 Apr 2007, 22:11
Стаж: 10+
Почему ремень не выходит на полный радиус на вариаторе понятно. Непонятно почему он не доходит до минимального на заднем? Снимал сцепление, внимательно разглядывал. До минимума, то есть до оси ремень не доходит порядка 4-5мм. Это очень много. Но форма самого шкива явно не предусматривает этого. Там угол становится перпендикулярно оси.
Вот так:
|_|
Ремень конкретно недоходит до конца. Это только на китайском сцеплении или так везде? И почему?
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2007, 11:47
Вот так:
|_|
Подозреваю, что раз ремень клиновидный, а в самом низу шкивы перпендикулярные, то ничего ты там и не увидишь, т. к. в этих местах нет пятна контакта.
СообщениеДобавлено: 24 Apr 2007, 15:00
Rus писал(а):
иногда на заднем шкиве не доходя до края где-то 1,5см шкив начинает изгибаться наружу,тем самым растояние в этом месте между шкивами сильно увиличивается и при полном сжатии шкива ремень в этом месте проскальзывает. Зачем так сделали китайцы непонятно, но чтобы ремень не выходил на этот радиус его уменьшили (укоротили?). Но раз он не выходит на полный радиус сзади, то при работе вариатора он не выйдет на полный радиус спереди.
Т.О. эта проблема решается переточкой заднего шкива (либо заменой если это не реально) до ровных плоскостей + более длинный ремень?
Так и есть. Но у меня еще одно подозрение: грузы примерно на 1мм меньше диаметром чем могли бы там стоять т.е. они при выходе на максимальный радиус не обеспечивают полного прижатия щеки вариатора.
СообщениеДобавлено: 24 Apr 2007, 15:19
Вот так:
|_|
TO Avel: А у меня такого же не может быть?
СообщениеДобавлено: 24 Apr 2007, 15:27
Если поставить грузики большего диаметра, тогда ремень не будет выходить на минимальный радиус на вариаторе. А вот с формой заднего шкива в нижней части надо разобраться. Но есть подозрение, что радиус в этой части настолько мал, что если туда загнать ремень , то ему не хватит площади контакта и он начнет проскальзывать.
СообщениеДобавлено: 24 Apr 2007, 15:38
на 125СС это (мне кажецца) будет не самой большой проблемой.
по идее не должно : крутящий момент в таком положении ремня должен быть минимален. Хотя... В общем надо эксперементировать. З.Ы. А какие симптомы проскальзывания ремня?
СообщениеДобавлено: 24 Apr 2007, 15:40
Более того в передней части радиус тоже маленький (при низком старте) и ведь не проскальзывает :D
СообщениеДобавлено: 25 Apr 2007, 18:09
Стаж: 10+
1. Диаметр оси сзади больше чем спереди.
2. На переднем шкиву видны следы ремня на оси. Сзади их нет.
3. Ремень просто не пролазит до конца. Я раздвигал щеки до упора (руками) и пытался запихнуть вывернутый "на изнанку" ремень. Не доходит значительно.
СообщениеДобавлено: 26 Apr 2007, 14:42
Значит на заднем шкиву стоит ограничитель движения торкдрайвера. Вчера в Ревоуте смотрел на отдельно торкдрайвера у них у всех вконце спрямление. Непонятно зачем, ведь если сделать наклон доконца и поставить поменьше ремень то это позволить еще поднять передаточное число , а значит и приподнять максималку.
