Текущее время: 30 Oct 2026, 06:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 26 Apr 2007, 11:03
Скутер: Viper Strёm 150
Стаж: 4 года.
АлександрШ писал(а):
Я имею в виду новый скутер.
Вот и я говорю - новый скут. Не трогай его пока. Пускай хоть 500 км пройдет. Потом будешь думать. Мой уже 550 прошел - с оборотами тоже не понятки были, а сейчас все ОК. На х.х. 2500 держит после прогрева. А пока холодный то 3000-3500, и падают постепенно. :wink:
СообщениеДобавлено: 26 Apr 2007, 11:04
А у меня и на новом пружинки слабые стояли
пришлось уменьшать вес колодок сцепления
путем просверливания в них дырок
СообщениеДобавлено: 26 Apr 2007, 11:07
пришлось уменьшить вес колодок
путем высверливания в них дырок
СообщениеДобавлено: 26 Apr 2007, 11:15
Стаж: 4 года.
А пружинки заменить нельзя было? Или купить не где? :roll:
СообщениеДобавлено: 26 Apr 2007, 11:24
На 125сс в Москве пока с запчастями туго
даи на что менять, надо ведь знать жесткость своих
или подбирать опытным путем
Решил, что с дырками и проще и точнее
сверлишь дырки 3мм пробуешь, если мало то 4мм и т.д.
по моему такой точности заменой пружин не добиться
 Заголовок сообщения: расход топлива 5 на 80 км, что ему сделать чтоб меньше хавал
СообщениеДобавлено: 26 Apr 2007, 20:08
Rus писал(а):
2000 при обкатке в самый раз, и сцепление еще не хватает и масляного голодания не будет и не будет проблем при резком торможении и изменении погоды (температуры).
 Заголовок сообщения: Re: расход топлива 5 на 80 км, что ему сделать чтоб меньше х
СообщениеДобавлено: 26 Apr 2007, 20:14
Скутер panda jj50qt- 8 расход бензина 5 литров, что ему сделать
СообщениеДобавлено: 27 Apr 2007, 08:53
Стаж: 4 года.
Обкатать или врет датчик топлива. Замерь по километражу.
СообщениеДобавлено: 28 Apr 2007, 23:12
[Скажите какое давление качать в колесах
СообщениеДобавлено: 29 Apr 2007, 03:21
Это конешно тут втему:) Если ездиш один то переднее: 1,4 заднее: 1,7-8...Больше качать нет смысла, потеряеш мягкость будет трусить сильно. А если ездиш вдвоём то переднее: 1,6 заднее: 2,0-1...Будет нормуль.
MT 150 T-6 (Majesty)
Если руки из задницы - то и "глаз-алмаз" не поможет...
