Текущее время: 29 Nov 2026, 17:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 16 Sep 2007, 12:46
а на катушке зажигания на какой провод цеплять
даугавпилский скутер сайт http://dpils-scooter.ucoz.lv/
СообщениеДобавлено: 17 Sep 2007, 10:34
Скутер: Defiant Loton 2004гв
Так в том-то и дело, что автомобильный тахометр у нас не выживет! У нас на катушку подается гораздо больше, чем 12 вольт! Вот из-за этого и думаем, как снять момент искры намотаной на ВВ-провод катушкой индуктивности. Кстати, мы не забыли, что у нас искра одна идет вхолостую, в конце такта выпуска. То есть импульсов у нас будет в два раза больше, чем рабочих ходов. Это верно? Учтено?
СообщениеДобавлено: 17 Sep 2007, 12:00
Стаж: н/у
Итальянец писал(а):
Провод не бронированный, а высоковольтный. Так же делают и для датчиков на автомобили с газобаллонным оборудованием. Работает безотказно. :wink:
А вот тут поподробнее... про газобалонные.... :roll:
СообщениеДобавлено: 17 Sep 2007, 16:08
ну незнаю у меня он точно жил. работал и показивал почти точно пока я его не замкнул на массу :cry:
 Заголовок сообщения: Re: Помогите подключить тахометр
СообщениеДобавлено: 20 Mar 2009, 03:09
Скутер: JIALING JX125T-10
интересно)))) ;D
1оборот К.ВАЛА = 1 об. двиг. = 1 об. в мин. :-[
автомобильный тахо ловит четыре сигнала(4 цилиндра) а следовательно 2 импульса = 1 оборот к. вала,
на скуте за один оборот к. вала = первый цилиндр, далее 2 оборот и 2 цилиндр а следовательно ОДИН оборот)))) :-o :-o :-o )))) к. вала узнает автомоб. тахометр за ДВА РЕАЛЬНЫХ оборота к. вала (скутера),,
Я ПРАВ,???,,, *DONT_KNOW*
Ученье - Свет ! , А не Ученье чуть свет и на работу....
СообщениеДобавлено: 20 Mar 2009, 03:26
отдельным проводом 3-4 витка на высоковольтный, его концы на диодный мост, а с моста (выпрямленное) - минус на массу, плюс - на вход тахометра.
мост должен удвоить частоту импульсов. :-x :-P 8-) :) *DONT_KNOW* *DONT_KNOW* *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 20 Mar 2009, 06:57
Sportacus писал(а):
интересно)))) ;D
У нас как в двухцилиндровых авто типа Оки, один оборот - одна искра.
В авто компьютерах обычно можно выбрать 2 цилиндра.
Если просто тахометр, тогда не знаю.
СообщениеДобавлено: 20 Mar 2009, 11:07
Нужен автомобилный тахометр, который не подключается к катушке, а подключается к намотаному на свечной ВВ-провод проводу. Тот точно у нас будет работать.
СообщениеДобавлено: 20 Mar 2009, 21:46
Стаж: С марта 2008 года.
А можно где нибудь купить тахометр на скут как в стандарте стоят на некоторых скутеах и можно ли будет его подсоединить и будет ли он работать?? :-[
СообщениеДобавлено: 20 Mar 2009, 23:44
Скутер: ямаха джог
Стаж: сто питсот
никогда не думал что надо просто на провод наматать :-o
на моем счете статей:3
СообщениеДобавлено: 21 Mar 2009, 00:01
даа врятли в стандартном исполнении о намотан на что-нибудь... :-D *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 10 Май 2009, 18:19
Скутер: Мото Delta 150
А какой тахометр вы так подключали? С наматыванием ???
МК-05 ??? Или любой так можно!
У меня ТХ-517 (очень похож на мк-05) не работает таким образом.
Часы показывает, о боротоы нет. Свободный провод намотан на бронепровод. Витков 6-8 Его конец не на что не замкнут. На массу его замыкать ведь ни в коем случае нельзя ?
Delta 150 [in STOCK]
СообщениеДобавлено: 12 Май 2009, 00:16
Скутер: Honling QT9, 150сс
Fly, меня у самого стоит ТХ-517 - я подключил к проводу, идущему от индуктивного датчика (сине-желтый, если не ошибаюсь) и он замечательно работает :)
Пробовал подключать к проводу питания катушки зажигания, но там только на холостых показывает, а потом начинает глючить. Я выставил в настройках 2 цилиндра (для 4т движка это правильно), а для пущей верности проверил показания так - записал на КПК звук выхлопа мотора, потом открыл файл в аудиоредакторе и измерил период звукового сигнала, потом рассчитал обороты - совпадение было 100%-ное :)
Еще можно подключить к выходу генератора на переменку (увы потом уже прочитал, не пробовал), там частота в 4 раза выше частоты оборотов, т.е. для 4т надо выбирать в настройках 8 цилиндров.
Единственный минус этого тахометра, это то, что он до 9900 оборотов показывает максимум, хотя для настройки вариатора вполне достаточно.
(сорри за пост в разделе Гуру)
