Текущее время: 31 Oct 2026, 07:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: ХХ на холодном
СообщениеДобавлено: 12 Jun 2011, 23:16
Скутер: Stels Vortex 50cc
Dimooon1 писал(а):
Tr1ton писал(а):
мне кажется лучше будет поставить новый карб деллорто 17.5
потому что в последнее время начал жрать все больше и больше..
В данный момент расход на 60км целый бак (6 литров)
А мне кажется, что нужно сальники заменить на коленвале, все дешевле чем карб ;-)
на скуте пробег все 3200 км. Разве сальники уже пора на замену? Ну честно разбирать скутер - не очень хочется. Я не разу еще его не разбирал (вообще) боюсь что-нибудь сломать..
С начала покупки такая хрень. Только были огромные обороты, потом уменьшили на ТО и после этого не стал.
Mave писал(а):
Попробуй опустить иглу на последнее деление, промой воздушный фильтр.
Спасибо. Попробую иглу опустить. на 4000 буду менять губку в воздухане и ремень.
Ребят всем большое спасибо кто помогает мне
СообщениеДобавлено: 13 Jun 2011, 01:01
Скутер: Jialing 50qt18, RASER Stels
Стаж: 8 лет
Ребят всем большое спасибо кто помогает мне[/quote]
опусти иглу проверь,подними проверь и на этих этапах регулипуй качество смеси -установи винт в таком положении чтобы двига не захлебывалась найди золотую середину, зачастую винт гдето в среднем положении, а уж потом вторым винтом выставляй обороты.
Жги резину, а не свою душу!
СообщениеДобавлено: 14 Jun 2011, 20:40
И так спасибо всем еще раз тем кто помогает мне бороться с карбюратором)
С другом сегодня копались.
Попробовал что мне посоветовали. На игле 5 делений. Стояло на 3. Поставил на самый вверх - разгон стал потухлее, на обороты не подействовало. В самый вниз - разгон стал тухлый и еле набирает до 65. Т.е как я понял: Чем выше - тем больше жрет, чем ниже - тем меньше жрет но и влияет на скорость.
Сейчас оставил на 4. Разгон - более менее, максималка - 65-70 (как и было когда не трогал). Помоему 4 самый разумный вариант, но возможно разгон еще такой т.к ремень износился пора на замену, после 3000км я уже почувствовал как упал разгон и набор до максималки.
Так вот насчет оборотов на холодном на 4 делении: Если прогазовать хорошенько секунд 15-20. То потом будет держать. А так если завести с газом - сразу же глохнет. Еще заметил такую вещь, утром первые 15 секунд обороты держит, потом падают..падают.. и глохнет (это было до изменения положения иглы)
Завтра еще утром посмотрю как будет заводиться, что да как..
А так же промыл карбюратор, песочек присутствовал :CENS:
СообщениеДобавлено: 15 Jun 2011, 22:54
С утречка стал работать получше.
Завел, держит секунд 30, потом начинает плавно сбрасывать, (как и было) и такое ощущение как будто щас заглохнет (по звуку выхлопов из глушителя) но все таки я не дал заглохнуть. Дал немного газу, и он раскачался и начал набирать опять обороты.
Не примите за бред, но спрошу. А возможно что хх не держит на холодном потому что установлена труба - саксофон?
СообщениеДобавлено: 16 Jun 2011, 00:29
Стаж: 8 лет
Не должно быть такого, такой глушак душить недолжен. Иначе какой смысл в его установке))) . Выстави оборотов больше, хотя если не глохнет то и ненужно, на горячию обычно глохнет тогда когда мало выставляешь оборотов, а рас у тя в горячем состоянии все нормально то и не заморачивайся)
СообщениеДобавлено: 16 Jun 2011, 08:33
Стаж: 2-й сезон
Я уже второй год бьюсь со скутером, чтоб карбюратор так же работал :)
Там есть электрообаготитель, и по этому карбюратор должен так работать.
Сначало повышенные обороты, а когда электроклапан сробатывает, обороты падают до нормальных. Это позволяет твоему скутеру хорошо заводиться на холодную.
По этому карбюратор нужно регулировать на прогретом двигателе.
Удачи!
Осторожней в выражениях пож-та!!!!!
СообщениеДобавлено: 16 Jun 2011, 11:35
Глушак заводской - китайский.
Обороты и так приличные, колесо плавно крутится (на прогретом, бывает и на холодном)
Буду еще наблюдать.
А не подскажешь, будет ли смысл ставить хороший новый карб DellOrto?
Mave писал(а):
Я уже второй год бьюсь со скутером, чтоб карбюратор так же работал Там есть электрообаготитель, и по этому карбюратор должен так работать. Сначало повышенные обороты, а когда электроклапан сробатывает, обороты падают до нормальных. Это позволяет твоему скутеру хорошо заводиться на холодную.По этому карбюратор нужно регулировать на прогретом двигателе.Удачи!
Спасибо. Я знаю что надо регулировать только на прогретом движке.
Пойду щас попробую заведу, посмотрю, заглохнет ли..
Добавлено через 5 минут
Первый запуск за день на холодную на отлично. Завожу, первые 10-12 сек. обороты нормальные. Потом начинает плавно сбавлять, как будто заглохнет сейчас (а может мне кажется), на минимальных оборотах поработает секунд 20, и опять набирает до нормальных.
Возможно еще была проблема с хх на холодную потому что я уже с момента покупки в воздухане губку не чистил и не менял)
На 4000км поменяю губку и ремень, и карб еще раз почищу. Кстати кто ставил ремни Athena? На сколько его хватит? Или тут нету таких мясников? :-D
Это нормально если на прогретом движке крутится потихоньку колесо заднее? Или надо убавить?
СообщениеДобавлено: 16 Jun 2011, 12:33
Стаж: 2-й сезон
Я тебя правильно понял, ты фильтр еще не чистил? С этого и надо было начинать :)
Хотя бы раз в 200-300км необходимо его чистить и пропитывать. Я этим вообще каждую неделю занимаюсь.
СообщениеДобавлено: 16 Jun 2011, 12:55
Стаж: 8 лет
Может и будет какойто смысл в установке нового карба,это уже дело вкуса каждого, хочет он в кладувать денюшки в китайский мотопром или нет, в любом случае эиа техника не заслуживает к себе такого внимания). На прогретом движке колесо крутиться недолжно! У меня крутилось было когда сцепление в вариаторе разволилось, но там сразу ясно что не обороты, оно аж синего цта было от перегрева! И это на первых 200 км пробега)
СообщениеДобавлено: 16 Jun 2011, 13:10
Стаж: 8 лет
Да и еще, посмотри у себя: не перетянут ли тросик газа? Он должен находится в таком положении, чтобы ручка газа не болталась и игла была в максимально нижнем положении . Регулировку можно произвести как на руле так и на самом карбе) Удачи!
СообщениеДобавлено: 16 Jun 2011, 13:31
Ни разу за 3200км :)
Буду ставить малосси ред спонж говорят хорошее обдувание у нее, и грязь - пыль остается на губке. В общем лучше чем сток :)
Что за цта?
Ну не знаю, не знаю.. Может и у меня что-то со сцеплением.
В скут пока что не полезу, заболел :(
Ручка газа немного болтается, на глаз где-то на 1см.
Игла стоит на 4 положении. Всего у меня их там 5. В стоке игла стояла на 3 положении.
Спасибо за помощь!
СообщениеДобавлено: 16 Jun 2011, 14:18
Стаж: 8 лет
синего цвета:) пардон за ошибку!
СообщениеДобавлено: 16 Jun 2011, 14:42
Стаж: 2-й сезон
НИКОГДА НЕ КРУТИ КАРБЮРАТОР, ЕСЛИ ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР ЗАСРАН!!!
СообщениеДобавлено: 16 Jun 2011, 15:03
Ручка газа немного болтается, на глаз где-то на 1см. Не чего в этом серьезного нет? Или надо подтянуть?
Спасибо, буду знать.
СообщениеДобавлено: 16 Jun 2011, 15:37
Стаж: 8 лет
Можешь и подтянуть) я например не люблю в холостую ручку крутить, так и ездить приятно)) когда при малейшем проуручивании слышишь как озрастают обороты;=)
