Текущее время: 31 Oct 2026, 14:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 47 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Слабая искра
СообщениеДобавлено: 13 Jun 2011, 21:51
morgusha
На глаз -соли насыпь.
Замерь и напиши точно.
Ничего нельзя в жизни делать на глаз и на абум.
Иначе будет бум - ааа!
СообщениеДобавлено: 13 Jun 2011, 21:56
Грант писал(а):
а должен быть 0.7-0.8...
0,7 мм - предельно допустимый зазор.
Тоесть не допустимый при установке новой свечи.
Нормальный зазор, при установке новой свечи, или при ТО - 0,5 мм.
Не больше, не меньше!
СообщениеДобавлено: 13 Jun 2011, 21:59
Скутер: IRBIS nirvana
послушайте...искра то есть, то её нету...
СообщениеДобавлено: 13 Jun 2011, 22:06
Скутер: spark 150cc
Стаж: следующий пошел
либо коммутатор,либо провода...
то есть: масса на движок -1
пара от генератора на коммутатор -2
ну и все остальное,что уходит с коммутатора -3
не дрын-дын-дын-дын,а рррррр)
СообщениеДобавлено: 13 Jun 2011, 22:10
сам гланый жгут проводки сча вот осматриваю и прозваниваю...
пара от генератора это те 2 провода, которые переменку дают...??? черно-красный и бЕло-красный ??? ещё с генератора выходит зелёный-масса и 3 жёлтых
СообщениеДобавлено: 13 Jun 2011, 22:12
morgusha
Схему посмотреть не судьба?
СообщениеДобавлено: 13 Jun 2011, 22:14
я на схемы которые в разделе уже сто раз смотрел...я не видел там схему которая подходила бы под мою...
мне интересно елси на генерато ре бы не работла хоть одна фаза, то искра по такому поводу могла бы стать слабее...или ток если бы был обрыз ВВ катушки то тогда такие бы были приметы ???
Последний раз редактировалось morgusha 13 Jun 2011, 22:15, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 13 Jun 2011, 22:15
Скутер: spark 150cc
я не помню цвета,но на зажигание(коммут) идет эта отдельная пара!
СообщениеДобавлено: 13 Jun 2011, 22:26
есть такие...как раз один идёт в фишку которая на 2 контакта на коммутатре и один в фишку которая на 4 контакта ...по нима я мерял напряжение при рабочем вдигле было порядка 35В
СообщениеДобавлено: 13 Jun 2011, 22:37
Скутер: spark 150cc
мало..у меня со стартером 70в
СообщениеДобавлено: 13 Jun 2011, 22:41
ну насколько я понимаю...катушка должна это МАЛО увеличивать до тысяч вольт....
и 35 это постоянки помойму...переменки будет около 50 ...или переменки не помню уже как тестер ставил блин ( ну вообщем причина такого низкого напряжения в чём может скрываться ???
СообщениеДобавлено: 13 Jun 2011, 22:42
morgusha
А это что?
СообщениеДобавлено: 13 Jun 2011, 22:46
Скутер: spark 150cc
может в обмотке пробой...но искры скорее вообще бы не было...
СообщениеДобавлено: 13 Jun 2011, 22:52
GRO, ты со злости сток схем нашёл.....спасибо я посмотрю завтра что там к чему...а то сча пойду на велике учиться кататься на заднем колесе...) кстати сегодня в сокольниках видел парень блин что бы не соврать метров 500 просто тупо ехал на заднем колесе на скутере типа хонды дио...но у него амортизатор был посередине ещё зачем то....ваще просто ехал и рулём крутил в воздухе туда сюда )))
вот мне и интересно, что если бы обмотка там коротила между собой или был бы обрав...то вообще не было бы искры или всё же лезть в генератор ?
СообщениеДобавлено: 13 Jun 2011, 22:56
morgusha
Эти схемы лежат в разделе Эксплуатация и ремонт.
Тема: Электросхемы (Только схемы! Без вопросов!)
Видимо тебе лень было смотреть эти схемы там.
