Текущее время: 31 Oct 2026, 04:35
 Заголовок сообщения: Re: Китаец не тянет
СообщениеДобавлено: 19 Jun 2011, 17:31
Скутер: 1P39QMB
http://www.motochasti.ru/product_info.p ... e39f35b2fa
Мне такой нужен?
http://nick-name.ru/sertificates/708666/
СообщениеДобавлено: 19 Jun 2011, 17:57
669-длинна, 18-ширина, 30-угол клина на вариаторе.
СообщениеДобавлено: 19 Jun 2011, 20:37
Скутер: 1P39QMB
в общем мне нужен ремень 669х18? и он будет нормально ехать, верно все? Не лоханусь при покупке такого ремня? Мне нужен точный ответ, т.к. ремень не совсем дешевый...
СообщениеДобавлено: 22 Jun 2011, 22:32
Скутер: 1P39QMB
Поставил новый ремень с роликами а толку - 0, ну ремень купил на 2мм короче, стал стартовать сильнее и все
СообщениеДобавлено: 23 Jun 2011, 09:21
strelok512
А где штатный корпус фильтра?
Или ты считаешь , что карбюратору разряжение не нужно?
Пробег какой?
Масло какое?
Двигатель не перегревали?
СообщениеДобавлено: 23 Jun 2011, 11:09
Скутер: 1P39QMB
strelok512
Пробег какой?
Масло какое?
Штатный корпус фильтра в порошок разлетелся, он был уже весь перепаянный и пропускал воздух
Он и с корпусом столько же ехал
пробег 3400км
Масло Лукойл обычное автомобильное
Как у бывшего хозяина не знаю, а вот после того как поршень к кольцами заменил, обкатывал по всем правилам, давал остыть и не рвал сильно. Сбоев двигателя вообще никаких не было
СообщениеДобавлено: 23 Jun 2011, 12:39
Уже весело.
То есть цилиндр вполне может быть мёртвым.
Да не может быть, а мёртвый.
Не, ну если корпус пропускал воздух, то логично, что и сопротивления должного он не создавал.
Короче, чтобы не разводить бодягу, приведи в заводское состояние впускную систему, гарантируй чистоту и исправность карбюратора, отрегулируй тепловые зазоры в приводе клапанов, гарантируй пропускную способность глушителя, гарантируй исправность и работоспособность системы зажигания, подгоняй работу вариатора, ставь рабочий ремень вариатора, и будет тебе счастье.
СообщениеДобавлено: 23 Jun 2011, 12:47
Скутер: 1P39QMB
Клапана отрегулированы и цилиндр в норме (при переборе смотрели, он как зеркало, никаких царапин). А так все понято, буду обсматривать узлы впуска и выпуска, спасибо
СообщениеДобавлено: 23 Jun 2011, 12:58
Я же говорю, мёртвый цилиндр.
Зеркала быть не должно, должна быть видна хонинговка!
СообщениеДобавлено: 24 Jun 2011, 16:11
Скутер: 1P39QMB
Вот как даже, удивляюсь как он вообще едет...даже не заметно ничего подозрительного
СообщениеДобавлено: 24 Jun 2011, 21:08
Скутер: 1P39QMB
Не поверите!)сегодня поковырялся в последний раз и....о чудо! он стал так разгоняться что меня от непривычки назад откидывает, максималка возросла до 50 км\ч. А дело было все в игле, она, видимо, подклинивала и не поднималась вместе с заслонкой. А в этом чих-пых оказывается столько дури, не ожидал даже). Всем спасибо за ответы!
СообщениеДобавлено: 24 Jun 2011, 23:05
Скутер: GX-Flesh 90cc 12k
Стаж: мне хватает
А игла вместе со стаканом начинает заедать только когда грязь в нее попадает вывод должен быть воздушный фильтр в хорошем состоянии.
СообщениеДобавлено: 24 Jun 2011, 23:32
Скутер: 1P39QMB
Именно по этому я и поставил Москвичевский маслянный фильтр, он хотя бы пыль с песком не пускает....а от того никакого толка не было, весь карб был забит...это еще спасибо стакану, была бы тяга побольше, все в двигатель летело бы....а там и до убийства поршневой не долго.....умные же все таки китайцы :-D
СообщениеДобавлено: 25 Jun 2011, 01:31
У нас всегда так, сначала вопросы задаем, потом забитый карб находим....
strelok512 Ты ЗАПОМНИ,- грязные фильтры это основная причина отказов нашего мотора.По релевантности она идет сразу за "идиотизмом водителя".
Купил б\у скутер, сразу обслужи. Смени масла и тормозуху, фильтры, смажь тросики, смени свечу, проверь ремень, амморты, колодки, сайленты,тормозные шланги.
СообщениеДобавлено: 25 Jun 2011, 11:52
Скутер: 1P39QMB
Я не дурак, при покупке скутера заменил все расходники и промыл фильтр, но как оказалось он был разбитый весь и пропускал пыль из под колеса прямо в карб. До того как задал вопрос карбюратор прочищал бензином и компрессором (промышленным разумеется). И видно что то не прочистилось.....потом эта грязь вышла и скутр стал нормально ездить.
