Текущее время: 28 Oct 2026, 08:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Покупка и установка нового двигателя
СообщениеДобавлено: 23 Apr 2012, 21:12
pie88
Обкатать двигатель не пробовал?
А масло в него залить?
Обслужить по человечески?
Вряд-ли было сделано что-то и этого списка.
За то успел придумать новую модель двигателя, gy7. *JOKINGLY*
СообщениеДобавлено: 23 Apr 2012, 21:36
Скутер: китайский
Стаж: лет 15
Я же написал что обкатал 500 км и 2 раза менял масло. Фильтр новый. И это не я придумал gy7 так его маркировали на заводе! Видимую разницу между моторами я написал. Собрал все добротно. Куда не нужно своими корявыми руками не лез. Заводиться с пол пинка при любой температуре(-10 до 25 градусов), обороты не скачут, не глохнет. Где мой косяк??? Что в вашем понимании обслужить по человечески???
СообщениеДобавлено: 23 Apr 2012, 21:40
pie88
В мануале разве написано 500 км?
СообщениеДобавлено: 23 Apr 2012, 21:44
Произвести все необходимые регулировки.
Залить в двигатель нормальное масло.
К сожалению не многие понимают, что масло должно быть нормальным.
Какая маркировка выбита на двигателе, рядом с номером двигателя?
СообщениеДобавлено: 23 Apr 2012, 21:56
Скутер: ABM Volcan 150
http://www.scooterpartsexpress.com/stan ... l-bn157qmj - есть такой движок, офигеть ;)
СообщениеДобавлено: 24 Apr 2012, 06:31
mike-vorn
GY6-B
Продаваны обозвали его GY7.
От этого он не перестал быть GY6-B.
Слона хоть птицей назови, а он всё равно не полетит и гнёзд на деревьях вить не станет.
pie88
Что выбито рядом с номером двигателя?
СообщениеДобавлено: 24 Apr 2012, 06:34
mike-vorn
Кстати прочёл и судя по описанию, это зонгшеновское извращение, к которому как всегда не достать запчастей. :-D
СообщениеДобавлено: 24 Apr 2012, 11:04
Скутер: китайский
Стаж: лет 15
"Слона хоть птицей назови, а он всё равно не полетит и гнёзд на деревьях вить не станет" это смотря, что покурить :-D
В мануале разве написано 500 км? - почитать на форуме так и "бывалые", и "гуру" спорят нужна ли вообще обкатка и сколько и вы сами ув. GRO говорите что на заборе могут ЙУХ написать. 500 км со скоростью 40 км/ч мало? тем более что я до сих пор просраться ослику не дал ( на максимальные обороты он не вышел) несколько раз 85,а так в основном 60 км/ч, поэтому он еще обкатывается.
К сожалению не многие понимают, что масло должно быть нормальным. какое масло по вашему мнению нормальное??? Я же написал что перед эксплуатацией поменял масло. залил motul H-tech 100 и после 500 км пробега еще раз поменял на такое же. MOTUL плохое масло???
Если бы я мог провести все необходимые регулировки, то наверное не просил бы помощи.
Кстати на таких моторах пол Стамбула катается, я там покатался и загорелся им и там его тоже gy7 кличут. Смени ГБЦ и будет обычный двигатель GY6. Что выбито потом скажу, у нас тут ливни и до скутера не добраться. Когда приехал мотор на нем был штрих код с иероглифами и GY7 150cc. Ну дело не в марке то мотора, принцип работы то один и то же. Помогите его настроить, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 24 Apr 2012, 11:11
Скутер: китайский
Стаж: лет 15
вот номер jj157qmj090903134
СообщениеДобавлено: 24 Apr 2012, 12:31
pie88
То есть, по твоему, японцы, специально для китайцев, разработали новый двигатель GY7, при этом сами на свои скутера его не ставили?
ИМХО - бред.
viewforum.php?f=21
СообщениеДобавлено: 24 Apr 2012, 15:12
Скутер: китайский
Стаж: лет 15
Китайцы цуть-цуть модернизировали мотор и обозвали его GY7. Причем тут японцы??? Я вообще про японцев ничего не говорил.
СообщениеДобавлено: 24 Apr 2012, 16:16
pie88
GY6 выпускается с различными головками.
Однако от этого он не становится GY7, 8, 9.
Вот сразу скажу, 153 и 158 моторы похожи на хондовский GY6, но только похожи.
Взаимозаменяемых комплектующих практически нет.
СообщениеДобавлено: 24 Apr 2012, 22:18
Скутер: китайский
Стаж: лет 15
Про 153 и 158 я гдето слышал. Ладно какая разница, что написано мне от этого не легче. Сегодня ехал и скорее всего на редукторе шестерни слизало. Ехал ехал и будто бы ремень порвался, снял крышку, а там все в порядке, ремень на месте, все работает, а скут не едет(((
СообщениеДобавлено: 24 Apr 2012, 22:23
Возможно шестерня просто провернулась на валу.
СообщениеДобавлено: 24 Apr 2012, 22:31
Ну снял же крышку, крутни торк за колокол , колесо движется?
