Текущее время: 30 Oct 2026, 12:38
СообщениеДобавлено: 11 Jul 2007, 09:38
Иглу я поднимал и опускал, ничего не меняется, есть провал (это без затычек в фильтре). Я почти уверен, что жиклер не причем. Следовательно, во всем виноват грибок, он не поднимается! На выходных основательно займусь карбом и напишу точно в чем причина.
Navigator 50СС 139QMB
СообщениеДобавлено: 11 Jul 2007, 09:43
уже на десятке скутеров выкидывал все лишнее из фильтра и никаких провалов. А мембрана поднимается у всех нормально, а вот пневмоклапан перекрывается не у всех. так что поробуй у пружины этого клапана стянуть ниткой несколько витков.
СообщениеДобавлено: 11 Jul 2007, 09:45
МОЖЕТ ПЛОХОЙ БЕНЗИН.
СообщениеДобавлено: 11 Jul 2007, 10:01
Пневмоклапан, имеется ввиду тот что у Авеля в книжке называется "устройство отключения холостого хода" ?
СообщениеДобавлено: 13 Jul 2007, 00:00
Стаж: 9
это причина бедной смеси, убрав патрубок ты увеличил кол-во воздуха. убрав патрубок нужно еще и поднять иглу чтобы сделать смесь нормальной или слегка обогащенной.
СообщениеДобавлено: 13 Jul 2007, 08:59
вот что самое интересное, я с иглой экспериментировал, поднимал ее, ехал, наблюдал где провал и что интересно хоть опускать ее до конца хоть поднимать, провал где был (25км/ч) там и оставался, единственное что я не пробовал с иглой - это подкладывать шайбочки. попробую в субботу, но думаю это не спасет.
У меня вопрос ко всем, кто ставил 72сс при этом снимал патрубок, сколько в грибкекарбюратора отверстий для воздуха? У меня оно одно, а вот на картинках которые мне встречались я видел 2 для воздуха+1отв. под иглу. И даже в статье, где описано, как надо стачивать грибок, говорилось, что одно воздушное отверстие попадает на плоскость стачивания. И может кто то может померять диаметры этих отверстий.
СообщениеДобавлено: 13 Jul 2007, 09:11
Когда писал про стачивание грибка, на тот момент стоял карбюратор с двумя отверстиями. на игле было пять рисок для регулировки. иглу выставлял на второе отверстие снизу. Ну неужели сложно на время выкинуть пружину из клапана, имеется ввиду тот что у Авеля в книжке называется "устройство отключения холостого хода".
И еще, если провал все же связан с бедной смесью на ХХ, то поднятием иглы сдесь не поможешь, т.к. за ХХ отвечает отдельный канал и смесь в нем регулируется винтом качества . Чтобы обогатить смесь , надо этот винт подзакрутить.
СообщениеДобавлено: 13 Jul 2007, 10:23
С пружиной устройства отключения ХХ я конечно поэкспериментирую, но все равно не пойму при чем тут вообще ХХ на скорости 25 км/ч, оно по идее давно должно было отключиться. RUS у тебя ж 2 карба, если с железной крышкой сейчас не используется, померяй пожалста диаметры отверстий для воздуха в грибке.
СообщениеДобавлено: 13 Jul 2007, 10:59
Стаж: 9
у меня есть несколько карбов от хонды дио 18 с жиклерами 78 и 88, кто нить пробовал их вотткнуть на 139QMB? или что то похожее, есть ли смысл?
СообщениеДобавлено: 13 Jul 2007, 13:43
Свой карб вместо неисправного я поставил на другой скут иначе я бы не стал его менять. Он меня полностью устраивал. А про этот клпан я писал уже. Наш уважаемуй ГУРУ ошибся , называя его клапаном отключения ХХ. Эта штука прилично обогащает смесь при снижении разряжения во впускном коллекторе. Если он исправен , то он стабилизирует ХХ при изменении разряжения, а если нет или идет подсос воздуха или пережаты клапана, то этот клапан постоянно богатит смесь и никакой иглой ее не поправить. Даже если полностью ее опустить на больших оборотах все-равно идет черный дым. В некоторых модификациях карбюраторов этот клапан заглушен.
СообщениеДобавлено: 13 Jul 2007, 13:48
И Так мы говорим о карбюраторах, и не знаем о каком точно идёт речь.
Существует четыре вида карбюраторов.
Назовём "первый", самую старую модель:
Карбюратор с чёрной крышкой грибком с жёлтым креплением мембраны.
Грибок с направляющими.
Игла фигурная с пятью надрезами, фиксатор белый удерживается пружиной мембраны.
"Второй":
Грибок круглый.
"Третий":
Гибрид с железной крышкой и грибком с жёлтым креплением мембраны.
Игла с тремя надрезами крепится винтом.
Игла фигурная с тремя надрезами, фиксатор белый удерживается пружиной мембраны.
"Четвёртый":
С железной крышкой без ускорительного насоса с чёрным креплением мембраны.
Игла с грибком регулируется шайбами, фиксируются белым креплением с пружиной.
Игла с тремя надрезами, фиксируются белым креплением с пружиной.
Прошу исправить если не так.
Фотографии моих второго и четвёртого карбюратора, здесь:
СообщениеДобавлено: 13 Jul 2007, 14:17
RUS по поводу клапана: я правильно понял, чтоб исключить его влияние, нужно поставить пружину покрепче и наверно для экспериментов отключить ускорительный насос ?
А описание моего карба:
Крышка: Железная.
Ускорительный насос: Есть.
Грибок: всего 2 отверстия, одно под иглу, второе для воздуха, крепление мембраны - желтое.
Игла: фигурная с тремя надрезами, фиксатор белый удерживается пружиной мембраны.
СообщениеДобавлено: 13 Jul 2007, 15:45
Предлагаю закрыть эту тему, и писать ответы на
http://china-scooter.ru/forum/viewtopic ... 2309#42309
поксольку в той ветке у человека в точности такая же проблема.
СообщениеДобавлено: 13 Jul 2007, 16:09
наоборот выкинуть из клапана пружину. Чтобы он всегда был открытым и не богатил смесь.
СообщениеДобавлено: 15 Jul 2007, 10:05
Оффтоп: А что за книга Авеля? :oops:
