Текущее время: 02 Nov 2026, 01:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Стук при сбросе газа - похоже в редукторе что-то...
СообщениеДобавлено: 14 Aug 2007, 08:48
MAVERICC писал(а):
Что может быть - скут нормально работает, двигло ок, разгон без вопросов, но когда больше 40 разгоняешься и сбрасываешь газ - начинается стук в районе редуктора, периодичность меняется от оборотов колеса... Вариатор разбирал - там все нормально, а звук примерно в районе ведущего вала редуктора, на котором сцепление висит...
Что это может быть? зубец на шестерне какой-то обломился?
это у Kymco Super 8 50
СообщениеДобавлено: 14 Aug 2007, 21:09
Скутер: Kwang Yang Motor Co
2 года гарантии на заводской брак
к дилеру - и пускай убирают стук
нет запчастей на месте - снимают с непроданных скуеров и ставят тебе
клиент - король
СообщениеДобавлено: 14 Aug 2007, 22:54
Гуру экипа
Стаж: 31
да Кимка, тока он едет, не дергается, ниче нет плохо по ходовой - просто этот стук... а так нафиг никакому сервису не доверяю - сам бывший автослесарь - знаю как делается, если не для себя или знакомых - еще запарюсь по гарантии бегать - и не покатаешься и время терять..
Седня опять разобрал редуктор - все подшипники сняли, завтра поедем в сферу покупать подшипники покруче :lol: посмотрим))
не иду, а еду - ура мопеду)
СообщениеДобавлено: 15 Aug 2007, 20:51
Гуру экипа
Стаж: 31
Поставили седня новые подшипники, правда не все - а только 5 из 6, редкий на валу сцепления оказался... Никакого криминала со старыми подшипниками обнаружено кстати не было... Дело не в подшипниках похоже... Фотки завтра выложу процесса... Вобщем мозги от непонимания седня просто закипели))
Еще раз детально осмотрели шестерни.. Вобщем судя по следам притирки на зубцах, похоже на промежуточном валу один зуб на большой шестерне не всей поверхностью входит в зацепление с шестерней сцепления при передаче усилия с колеса, т.е. именно когда газ сбрасываешь и шестерни врашаюся за счет вращения колеса... по отношению частоты стука за оборот колеса и количества оборотов промежуточного вала вроде похоже - завтра точнее проверим это дело, если правда частота совпадает - остается добавить в масло молибдена, продолжить обкатку, а на стук забить - сам пройти должен :lol: :lol:
СообщениеДобавлено: 15 Aug 2007, 22:28
чОрт.... а я так надеялся что никаких косяков не будет...
зы посоветуй плиз, разрываюсь между твоим и Кивей матрикс-150.... цена типо одна.... что скажешь?
СообщениеДобавлено: 15 Aug 2007, 22:39
Гуру экипа
Стаж: 31
С8 еще новый, особо неизвестный пока что... есть еще С8 125, но в продаже у нас в этом году видимо не будет... А сугубо по потребительскому и практическому взору - лучше Матрикс взять по-моему))
СообщениеДобавлено: 15 Aug 2007, 22:59
Аргументируй плиз.. :roll:
СообщениеДобавлено: 15 Aug 2007, 23:09
Гуру экипа
Стаж: 31
насчет матрикса 150 - я ниче не скажу, ибо лично мне неизвестен аппарат... просто он явно более распространен, чем С8, хоть будет у кого спросить совета если что... Да и с з/ч меньше вопросов думаю... Я из этих соображений так написал...
СообщениеДобавлено: 15 Aug 2007, 23:37
А про то что с женой или дитем... где будет лучше динамика?
СообщениеДобавлено: 16 Aug 2007, 06:23
Гуру экипа
Стаж: 31
ну явно у 150-ки)
